Clacson...
Messaggioda Mad-Max » mar mag 23, 2006 5:16 pm
GonZ ha scritto:visto che ho il burghy ancora smontato vedo di installare anche la seconda tromba ... effetto bitono ... mostruoso!!!! :badgrin:
allora fai un bel report, così al prossimo smontaggio ce metto pure la seconda :D
io avevo nella confezione delle trombe anche un relè... ma non sapevo come collegare i fili :? :? secondo voi servirà a qualcosa?!?!?
p.s.: ieri sono passato dal gabbio e con una strombazzata gli ho fatto drizzare i capelli... provate a chiederglielo
:badgrin: :badgrin:
Pierluigi
Mad-Max
Messaggioda GonZ » mer mag 24, 2006 10:24 am
...si, il relè serve per creare l'effetto biiiiboooooo (bitono appunto) altrimenti i due suoni si sommerebbero creando un solo suono.
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda pieros23 » mer lug 05, 2006 7:41 pm
GonZ ha scritto:...si, il relè serve per creare l'effetto biiiiboooooo (bitono appunto) altrimenti i due suoni si sommerebbero creando un solo suono.
La funzione del relè non è proprio quella che citi, ma semplicemente serve a non far assorbire tanta tensione al pulsante di comando.
pieros23
Modello scooter o moto: B400 K2 Blu Met.
Messaggioda GonZ » gio lug 06, 2006 11:32 am
Piero hai ragione ho preso un granchio :P ...come dici giustamente tu il relè serve a proteggere il circuito dalle sovraalimentazioni (mi sono documentato ora) solo che non capisco allora cosa sia nello schema del circuito l'aggeggio che dice di inserire in serie al filo di una delle due trombe ... forse un condensatore?
Perdona la mia ignoranza ma di elettronica non ne capisco un'acca. :lol:
Non ho con me lo schema ora, stanotte ti posto un'immagine.
GonZ
Amministratore
Amministratore
schema relé TROMBE
Messaggioda pieros23 » ven lug 07, 2006 4:56 pm
Questa è lo schema più semplice che c'è.
Schema relé trombe.gif (15.85 KiB) Osservato 12186 volte
pieros23
Messaggioda GonZ » ven lug 07, 2006 11:47 pm
Perdonami, ma non è molto chiaro...riesci a schematizzarlo un attimino meglio, grazie! ;)
GonZ
Amministratore
Amministratore
relé
Messaggioda pieros23 » lun lug 17, 2006 9:20 pm
Scusa se non mi sono fatto vivo, ma tra lavoro e mare non ho un attimo per stare al pc.
Domani dovrei installare sul mio burghi le trombe col relé, faccio delle foto e le metto nel forum in questa rubrica. Ciao e scusa del ritardo.
pieros23
Messaggioda Pascal » lun lug 17, 2006 11:49 pm
Ho installato le trombe mettendo il relè.
Controllando l'assorbimento del clacson originale si vede che consuma 3A. Se tanto mi dà tanto due trombe da auto consumeranno circa 6A. Troppi per quel pulsantino sul manubrio. Proprio per questo motivo direi che il relè serve.
Nonostante questo devo constatare un problema...
Le trombe suonano come se fossero stanche anche se quando le avevo sulla Tipo suonavano benissimo. Inoltre una tende a non suonare troppo.
Le cose migliorano se ne tappo una. In questo caso l'altra suona bene (non sempre comunque), come se avesse più aria... Cosa assurda visto che si tratta di due trombe fisicamente indipendenti.
Mi sa che devo rismontare tutto. Usando il tester non vedo nessun contatto fatto male... E mò come lo cerco il problema?
Messaggioda StevenB » mar lug 18, 2006 9:31 am
Pascal ha scritto:Mi sa che devo rismontare tutto. Usando il tester non vedo nessun contatto fatto male... E mò come lo cerco il problema?
Di solito dietro alla tromba c'e' una vite per regolare la membrana coperta da una vernice o plastica facilmente removibile, questo perche' con il calore le membrane vengono alterate e di conseguenza il rumore generato.
Prova a vedere se nella tua tromba e' presente la vite, io consiglio di prendere come tromba la monotonale della Nissan Micra o la bitonale della nuova Micra.
StevenB
StevenB
Messaggioda Bond » mar lug 18, 2006 2:38 pm
Pascal ha scritto: Nonostante questo devo constatare un problema...
Le ho ben sentite domenica durante la nostra zingarata.... :lol: :D
Sembrano due vacche stanche da cartone animato! ahahahaha.
Roba da cappottarsi dal ridere!! (e quasi mi cappotto sul serio)
Bond
Messaggioda GonZ » mar lug 18, 2006 9:44 pm
Bond, rispetto alle mie (che hai sentito venerd' scorso) sono più vacche o anche io faccio parte della mandria? :roll:
Anticipo che rispetto a quelle di Mad io sono una vacca svaccata!!! :lol:
GonZ
Amministratore
Amministratore
trombe con relé
Messaggioda pieros23 » mer lug 19, 2006 6:25 pm
oggi ho installato il relé e le trombe, dopo un' adeguata regolazione, funzionnano perfettamente. Allego foto
Immagine 009.jpg (76.06 KiB) Osservato 12102 volte
Immagine 008.jpg (65.76 KiB) Osservato 12102 volte
Immagine 006.jpg (67.94 KiB) Osservato 12102 volte
Immagine 005.jpg (67.09 KiB) Osservato 12102 volte
Immagine 004.jpg (67.6 KiB) Osservato 12102 volte
Immagine 003.jpg (88.05 KiB) Osservato 12102 volte
Immagine 002.jpg (61.91 KiB) Osservato 12102 volte
Immagine 001.jpg (75.3 KiB) Osservato 12102 volte
pieros23
Messaggioda GonZ » mer lug 19, 2006 9:43 pm
ottimo lavoro ;)
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda GonZ » mer lug 19, 2006 9:54 pm
...dopo incontro virtuale con StevenB, ho rimosso dalla tromba la plastichina che nascondeva la vite di regolazione...ora è tutt'altra musica...grazie StevenB!
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Bond » gio lug 20, 2006 1:45 am
GonZ ha scritto:Bond, rispetto alle mie (che hai sentito venerd' scorso) sono più vacche o anche io faccio parte della mandria? :roll:
Le tue sono giuste e producono un ottimo suono automobilistico...Con le tue trombe, il burghi di Pascal lo puoi far..pascolare... :D
Bond
