il pistoncino cercalo a gas non a molla e stai attento a non andare oltre i 320 Newton se no diventa troppo duro.....con i 320 è un giusto equilibrio
![]() KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
scaricate da:
http://www.apple.com/quicktime/download/win.html KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
![]() Eccezionale Uomo Vitruviano
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() sei riuscito a portare a termine il tuo progetto in maniera semplice pulita ed estremamente efficace. Appena possibile mi piacerebbe vedere la realizzazione dal vivo ... e se posso copiartela mi spieghi come hai fatto e dove hai trovato il pezzo. Bravo. ![]() Ci sentiamo
![]() Quindi uomo....allora ricapitolando per tutti noi...
dobbiamo reperire questa astina,possibilmente da un portellone posteriore,oppure dal cofano immagino...quanto deve essere lunga per adattarla perfettamente? LA GENTE SOGNA COSE CHE ESISTONO..E SI DOMANDA PERCHE'...IO SOGNO COSE CHE NON ESISTONO...E MI DOMANDO.....PERCHE NO?!?!
![]() Ricapitoliamo:
- Pistoncino telescopico a gas per portellone auto posteriore (non so di che auto) - acquistato presso autodemolizzione a 5 euros - misure: controllate la lunghezza di quello che avete di serie, totale da punta a punta aperto cm. 50, il tubo nero 24 cm, quello cromato 18cm i due attacchi 8 cm - sopra ,sulla parte nera, ci sono stampate delle scritte controllate la forza che è misurata in newton, deve esserci scritto 320N non di più se no diventa troppo duro e di meno molle MONTAGGIO: - smontare pedana sinistra bassa (4 clip e due viti) - Staccare il pistoncino sul lato superiore (attacco alla sella) - dal basso svitare il bullone dell'attacco pel pistoncino (chiave da 10), non tentare di svitare il dado è saldato - tolto il pist. sostituirlo con quello nuovo utilizzando lo stesso bullone(controllare gli attacchi e adattarli se necessario, se hanno gli anelli ok se no ho dovuto fare un buco da 9mm. e ridurre lo spessore in nylon con un seghetto) - il nuovo l'ho montato con la parte nera verso il basso così non strofina contro le plastiche, la parte cromata verso l'alto - ingrassare il sistema di chiusura della sella e fare una prova, prima di provare ad aprire preparatevi psicologicamente perchè vi emozionerete! ![]() ![]() ![]() - rimontate la pedana e il gioco è fatto Costo totale 5 euros Tempo:15 minuti BUON LAVORO e godetevi lo spettacolo! KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
Scusami Uomo ma nel filmato io vedo un K3 non un K1... mi sbaglio?
![]() è un K1
Ovviamente non posso non crederti... ma è così diverso dal mio? Frecce posteriori, plancia, sottosella... E forse un businnes?
![]() si è il modello 2001 il tuo è del 99/2000? ha la carrozzeria un pò diversa, ma lo stitle è sempre quello
