Modifiche b4 k7
Re: R: Modifiche b4 k7
Messaggioda Smontolo » mar lug 16, 2013 8:57 am
Non prendere quella con i ferodi alti... È della serie precedente con i ferodi rifatti alti per adattarli alla campana del k7...
In poche parole è una truffa...
La tua sta lavorando molto male invece... Inoltre è a tre masse.. La prima che montò la suz sui k7 che risultò inadatta...
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
Smontolo
Messaggioda robyman » mar lug 16, 2013 9:58 am
Ma quale mi consigli di prendere? Malossi 5 masse, polini 2 masse, altrimenti ne ho viste altre a 5 massette della rms a 70, non vorrei stare a regolare a destra a sinistra, cambia mollette... apri Carter ogni tot km per controllare... Ect.... Avevo letto in altri post, che le massette della malossi si consumano più velocemente rispetto alle originali....
Questa è quella che avrei trovato, dovrebbe essere simile all'originale...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
robyman
Re: Modifiche b4 k7
Messaggioda phobos » mar lug 16, 2013 10:07 am
La polini 2G e' un ottimo compromesso. Ti permette di regolarla mediante due dadi da avvitare/svitare, senza cambiare mollette. La tari in modo da avere l'attacco il prima possibile, la installi e non ci pensi piu' :)
Io attualmente ho una malossi a cinque pattini, ma ho cambiato le mollette originali, installando delle mollette da 10Kg presi dal set in dotazione alla drPulley. Ho un attacco basso come con la pulley (2500). Altrimenti avrei avuto un regime di attacco sui 3500 giri. Tra un po' verifichero' lo stato dei pattini, per vedere se ci sono anomalie sul funzionamento.
Messaggioda robyman » mar lug 16, 2013 12:50 pm
phobos ha scritto:La polini 2G e' un ottimo compromesso. Ti permette di regolarla mediante due dadi da avvitare/svitare, senza cambiare mollette. La tari in modo da avere l'attacco il prima possibile, la installi e non ci pensi piu' :)
Come ti trovi con la malossi?
Problemi di slittamento? Vibrazioni?
robyman
Re: Modifiche b4 k7
Messaggioda phobos » mar lug 16, 2013 12:59 pm
Nessuno slittamento, nessuna vibrazione. Calcola che la frizione e' quella a cinque massette senza regolazione. Monta le mollette bianche che la fanno attaccare a 3500 giri. Poiche' desideravo un attacco piu' basso, ho provato, con Smontolo, ad installare le mollette piu' morbide che ci sono in dotazione con la DrPulley, ottenendo un ingaggio solido e stabile a 2500 giri.
Messaggioda robyman » mar lug 16, 2013 1:09 pm
Ottimo, alla grande, non so perché ma la malossi mi ispira più della polini, forse per le 5 massette, un rivenditore nella mia zona la fa a 150.
robyman
Re: Modifiche b4 k7
Messaggioda robyman » mar lug 16, 2013 11:30 pm
Qualcuno mi sa dire cos'è questo ronzio che sento lato trasmissione/frizione?
In questi ultimi giorni lo sto sentendo spesso, metto il link per poterlo ascoltare, dal secondo 10 in poi si sente bello chiaro, lo scooter al momento della registrazione era sul cavalletto, ma viaggiando a circa 80km/h a 4000giri si sente molto di più....!
http://www.youtube.com/watch?v=MNFYbZLEabE&feature=youtu.be
robyman
Messaggioda robyman » mer lug 17, 2013 9:50 pm
Questa frizione vi sembra nuova o usata?
È normale che le massette siano così basse?
A me sembra che qualche km l'abbiano già fatto....!
robyman
Re: Modifiche b4 k7
Messaggioda Smontolo » mer lug 17, 2013 11:15 pm
Ciao :D
Quella frizione è usata, o meglio, a prima vista... però...
è molto ma molto strano che i ferodi siano "consumati" al contrario... se noti, ha la parte in battuta che viene aperta alta invece l'opposto è bassa... mah
Attendiamo Marco11... ci saprà dire meglio ;)
Smontolo
Re: Modifiche b4 k7
Messaggioda marco11 » gio lug 18, 2013 10:59 am
Effrettivamente è anomale che il materiale d'attrito sia meno spesso vicino al perno del pattino rispetto che sulla punta. Le strisce di materiale vengono tagliate ed incollate sui pattini e non hanno una "forma". D'altro canto la parte di materiale che si usura di più è quella sulla punta del pattino perchè è quella parte ad entrare in contatto prima con la campana e quindi a sopportare il maggior sfregamento.
Mano a mano che si usura la frizione, quindi, quella parte si assottiglia perchè il pattino apre sempre un po' di più cambiando la sua angolazione.
Potrebbe essere una finezza del produttore per garantire un miglior utilizzo del materiale d'attrito, ma mi pare un eccesso di qualità sbilanciato rispetto ad altri problemi.
Comunque se la frizione è stata usata troverai sicuramente dei segni di usura al foro centrale (dove si inserisce sul mozzo della puleggia e per il serraggio del dadone che la fissa in posizione. Poi anche dove i pattini (vicino al perno) sfregano contro la struttura nel loro movimento.
Qualcun altro che ha comperato quella frizione (molti la usano sui K7>>) e che abbia notato la caratteristica?
Messaggioda robyman » gio lug 18, 2013 12:12 pm
Sono andato dal rivenditore e mi ha detto che è stato fatto apposta.. Alcuni l'hanno presa con le massette con spessore uguale e hanno notato vibrazioni e per ovviare a questo di solito la rimandano alla malossi che provvedono a smussare le massette e farle così.... Mi ha detto di stare tranquillo, di provarla e se ci fosse qualcosa di riportarla....
Ho notato delle immagini, in alcune frizioni i pattini hanno la stessa altezza, in altre, come la recensione che c'è qui sul forum, si nota in una foto il diverso spessore delle massette....
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=20584
robyman
Re: Modifiche b4 k7
Messaggioda marco11 » gio lug 18, 2013 12:18 pm
Si nota sempre un diverso spessore del materiale d'attrito (tranne che a nuovo), ma nel senso inverso a quello che si vede nella tua foto: minor spessore sulla punta del pattino e maggior verso il perno a causa dell'usura.
Se è vera a spiegazione del tuo fornitore ...... tanto di cappello al produttore.
Re: Modifiche b4 k7
Messaggioda phobos » gio lug 18, 2013 1:02 pm
La mia ha lo spessore dei pattini uniforme.
Re: Modifiche b4 k7
Messaggioda robyman » lun lug 22, 2013 8:33 pm
robyman ha scritto:Qualcuno mi sa dire cos'è questo ronzio che sento lato trasmissione/frizione?
Nessuno sa dirmi di questo ronzio???? :?
robyman
Re: Modifiche b4 k7
Messaggioda robyman » mar ott 01, 2013 8:29 pm
Scusate, mi aiutate a capire....?!?!?
Mi frulla per la testa di cambiare variatore con un Malossi oppure solamente la molla di contrasto con quella gialla.
Mia configurazione: Variatore originale con Sr da 16gr, frizione Malossi (vorrei provare una polini 2G)...! :)
In questi giorni ho letto un casino di 3D.....questo il mio resoconto:
1- il variatore malossi è uno spettacolo.
2- il variatore malossi è inferiore all'originale suzuki, meglio tenere l'originale cambiando solo i rulli con SR.
3- se monti rulli più leggeri è un controsenso montare la molla di contrasto gialla più dura.
4- la molla di contrasto gialla va montata proprio per bilanciare il peso inferiore dei rulli.
5- (mi riflessione) se malossi include nella confezione del variatore la molla di contrasto gialla (più dura rispetto all'originale), un motivo logico ci sarà?!?!?
Cmq a dirla breve non ci sto capendo una mazza di niente!!!! :mumble: :mumble:
robyman
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 4 ospiti
