innanzitutto non mi sembra che i buchi corrispondano e poi le viti frontali hanno un rivestimento di gomma che una volta tolto il vecchio parabrezza, non sono più capace di metterli dentro come cavolo si fa?
parabrezza altociao a tutti volevo cambiare il parabrezza alto che ho della givi perchè è rotto da un lato, avevo dal vecchio propietario uno della bondi ma ho provato a montarlo ma un casino allucinante.
innanzitutto non mi sembra che i buchi corrispondano e poi le viti frontali hanno un rivestimento di gomma che una volta tolto il vecchio parabrezza, non sono più capace di metterli dentro come cavolo si fa? ![]()
![]() Re: parabrezza alto
non è colpa tua...i parabrezza della biondi per il k3/k4 non vanno assolutamente bene...io l'ho restituito e ne ho preso uno isotta. per rimettere le viti frontali ci devi mettere un pò di pazienza...dopo un pò si deformano e fanno sudare parecchio... ciao
scusa che vuol dire che non vanno bene? c'è scritto che è un parabrezza del B400.
su quale scooter va bene allora? perchè visto che il vecchio propietario l'ha comprato a luglio dubito che riuscirò a darlo indietro.
![]() beh, se c'è scritto che è per il B400.............allora và bene no? e quindi.......prova a montarlo prima di fasciarti la testa......
![]() La distanza è solo un limite mentale!
!Francesco!
a meno che non abbiano modificato la produzione, io ne ho provati due e tutti e due avevano i buchi che non coincidevano con quelli del burgman, a meno di non piegare ulteriormente la curvatura del parabrezza, cosa che alle prime buche avrebbe significato una bella crepa nello stesso.... ovvio che non lo puoi più restituire, però dopo aver provato a montarlo, se non va bene un tentativo lo puoi sempre fare. ciao
......pss.....psss......(sottovoce)....
...anche nelle vendite tra privati...............in realtà esisterebbe le garanzia............... ......ma non lo sanno in molti........ ....lo prevede il codice........e mi sembra per 6 mesi...... ....cmq......ad ognuno libera interpretazione....... La distanza è solo un limite mentale!
!Francesco!
