Manopole Grip Puppies
Messaggioda Claudio156 » mer ago 19, 2020 9:19 pm
Ebbene si dopo tanti anni di Bellissime Rizoma mio malgrado ho dovuto rivestirle con le Grip Puppies.
Il problema di base è che con l'avanzare dell'età i dolori e crampi si fanno sempre più frequenti e quindi guidare con le mani praticamente sul ferro del manubrio èra diventato inammissibile.
Le Rizoma da sempre sono esteticamente fra le manopole più belle, a parer mio, ma da sempre rigidissime, se poi ci mettiamo che anche per loro sono passati gli anni e quindi quel filo di gomma che rivestiva la parte di contatto con le mani è diventata praticamente di plastica dura è detto tutto.
Quindi eccomi a cercare la soluzione meno invasiva e più pratica.
Acquistare le famose Grip Puppies, per montarle meno di dieci minuti e un filo di sapone.
Esteticamente abitiuato alle Rizoma mi vien da piangere speriamo almeno che siano comode nei viaggi.
Oggi le ho provate per una decina di chilometri e non posso dare giudizi se non quelli estetici :cry:
Il diametro come già sapevo è aumentato ma visto che non ho le mani proprio da fatina va bene lo stesso basterà farci l'abitudine.
Vi terrò informati appena riusciirò a fare qualche giro un pò più chilometrato.
Per ora date uno sguardo e datemi un parere, mi raccomando siate buoni..
Re: Manopole Grip Puppies
Messaggioda am04 » mer ago 19, 2020 11:11 pm
Dalle foto Brutte brutte non sono, certo le prime erano più belle.. ma se ora sono più comode.... :sìsì:
Messaggioda Claudio156 » gio ago 20, 2020 9:36 am
Grazie Anfrea sapevo d poter contare siu dt te. :D
Mi abituerò prima o poi.
Messaggioda am04 » gio ago 20, 2020 11:53 am
:burghy: :burghy: :ok: :ok:
Messaggioda Citation62 » gio ago 20, 2020 4:05 pm
ottimo, ro intenzionato anche io a comprarle ma leggevo recensioni discordanti, ora che un guru come te le ha montate posso stare tranquillo che è un buon prodotto......in caso conrtrario avvisami :haha:
Messaggioda Claudio156 » gio ago 20, 2020 8:30 pm
Rispondo a tutti coloro che seguono il forum.
Oggi ho fatto una sessantina di chilometri e posso dire che la comodità è pari alla loro goffaggine, ovvero tanto goffe quanto ottime nell'assorbimento delle vibrazioni.
Mi ci dovrò abituare come in tutte le cose, poi tra l'altro io sono un abitudinario da paura, per cui il tutto si moltiplica.
Comunque non sono assolutamente scomode, anzi devo dire che assorbono molto bene le vibrazioni, la cosa un pò più difficile da abituarsi forse è il diametro, perchè anche se lo spessore della manopola è di pochi mm una volta calzate aumenta la circonferenza di tutta la manopola.
Come dicevo nel post di presentazione le mie mani non sono da fatina ma nella norma e quindi posso dire che chiunque arriverà tranquillamente alla leva dei freni, certo che la differenza nei primi chilometri si sente ma come dicevo è questione di abitudine.
Dire SI o NO è sempre difficile posso dire che io rifarei la spesa nella speranza che il mio cervello inizi a dirmi vanno bene :lol: .
Cosa è veramente bello è che l'installazione richiede veramente pochissima abilità e dopo l'installazione non si muovono da dove vengono montate, l'importante è che una volta installate abbiate l'accortezza di soffiare via l'eccesso di sapone con aria compressa e quindi asciugare la parte di contatto.
Messaggioda Citation62 » ven ago 21, 2020 4:58 pm
perè mi dici di togliere sapone in eccesso? lo hai usato per il montaggio? perchè ho letto che molti usano la pistola con aria compressa..... non dirmi perchè, ho solo letto delle recensioni
Messaggioda Claudio156 » ven ago 21, 2020 5:31 pm
Si ho usato un velo di schiuma di sapone per evitare di dover dilatare troppo le Grip.
Poi sarebbe bastato lasciare lo scooter al sole per fare asciugare l'eccesso di schiuma, ma avendo bisogno di usarlo subito l'ho asciugato soffiando con l'aria fra le Grip e le Rizoma.
E' tutto semplicissimo.
Messaggioda Citation62 » sab ago 22, 2020 12:30 pm
ok e grazie
Messaggioda Claudio156 » lun ago 24, 2020 8:36 pm
Il mio cervello sta iniziando ad accettare le manopole nuove, mentre le mie mani ringraziano il giorno del montaggio.
A parte gli scherzi devo ammetere che malgrado tutto sono veramente confortevoli e assorbone tutte le asperità e vibrazioni, ora resta solo da verificarne la durata. :ok:
Messaggioda Citation62 » mar ago 25, 2020 9:14 am
ottimo!!!!
Torna a Tuning Estetico
