3M Di-Noc caratteristiche?
Messaggioda niklo13 » ven giu 29, 2012 8:54 pm
Ciao, avevo intenzione di ricoprire il paracalore della marmitta (cromato) con della pellicola della 3M, la Di-Noc, qualcuno ci ha provato?
Il mio dubbio è che non resista al calore in quel punto, sul web ho trovato che la temperatura di esercizio sopportabile è di -30°/ +63° circa...
niklo13
Nome di battesimo: Nicolo
Modello scooter o moto: L2 ABS
Messaggioda torres » sab giu 30, 2012 7:13 pm
Io!! :D e da un bel po..
Con la pistola termica si superano anche 400° per sagomarla
Ho molti dubbi...anche perchè rivestono macchine complete,e poi
cosa succederebbe sotto il sole ;)
torres
Messaggioda Joedm » sab giu 30, 2012 7:30 pm
Si tratta della stessa pellicola che si usa per il wrapping?
Se è quella, penso che non ci siano problemi, poichè vengono ricoperti anche i cofani delle auto, comprese le supersportive, che immagino sprigionino temperature altissime.
E poi pensa a un'auto lasciata un giorno intero sotto il sole: io credo che le lamiere superino abbondantemente i 65 gradi, eppure la pellicola non si danneggia.
E poi devi ricoprire il paracalore, non la marmitta.
Comunque c'è un solo modo per scoprirlo: provare! ;)
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda niklo13 » sab giu 30, 2012 8:25 pm
Beh, allora non resta che provare...,
si @Joedm, è quella usata per il wrapping, mi è rimasto qualche scampolo di un lavoro precedente ma mi sa che dovrò ricomprarla, quella che ho non basta.
@torres, la pistola termica arriva a 400°, ma la pellicola và scaldata con attenzione, altrimenti squagli tutto, ai tempi la usavo per installare e sagomare le pellicole oscuranti sui lunotti auto molto bombati, spero solo che il calore della marmitta con il tempo non la secchi troppo, se no poi per toglierla son dolori. comunque se l'hai messa e ancora ti regge vale la pena tentare ;) ...quel padellone cromato proprio non lo posso vedere :badgrin:
niklo13
Torna a Tuning Estetico
