brs ha scritto:Goloso ha scritto:azz..non sapevo nemmeno che esistesse....questa mi intriga parecchio!!!
Il type S ha il cruscotto bianco. Non so se è possibile cambiare il colore delle luci. Pascal aveva smontato il cruscotto in occasione della messa nuovo del suo Burghy e, da quanto ho letto, non era molto semplice cambiare le luci.
Sarebbe bello sapere se è posibile fare questa modifica.
Ora non so quanto possa cambiare l'interno del cruscotto del Type S. Però se anche lui ha la luce fioca è probabile che si incorra negli stessi problemi che ho incontrato io.
Cambiare il colore dello sfondo del cruscotto è possibile entro certi limiti. Il cruscotto originale ha il colore dato dal fondino stesso che da n lato è disegnato così come lo si vede mentre sull'altro lato ci sono delle zone azzurrate che danno la colorazione alla retroilluminazione.
Per cambiare la retroilluminazione si può andare ad agire sulla sorgente luminosa (3 lampadine da 12V) ma finchè il fondino rimane quello le parti azzurre daranno sempre il loro contributo. Io sono passato ad una colorazione blu e quindi non mi dava noia.
Aumentare la luminosità invece penso sia impossibile in quanto la distribuzione uniforme della luce è affidata ad uno strato di plexiglass sagomato in un modo particolare. Aumentare la luce con dei led tropop potenti ecquivale ad avere una luminosità non uniforme e fastidiosa.
Se qualcuno è interesato ho trovato una ditta che stampa fondini retroilluminabili per 50 €.
Personalmente il cruscotto l'ho smontato tutto ma non sono riuscito a smontare il fondino perchè le lancette non venivano via e avevo paura di rompere qualcosa.
