all'inizio non me n'ero accorto ma poi un tratto di pavè lo ha reso evidente...
ho già stretto le tre brugole (brucole?) sul finale, ma il rumore sembra provenire da dentro
che si può essere staccato?
ora comincia la lotta per la garanzia...
il riposo gli ha fatto male???Domenica il mio burg si è svegliato dal letargo estivo con uno scampanellio proveniente dalla parte posteriore della marmitta...
all'inizio non me n'ero accorto ma poi un tratto di pavè lo ha reso evidente... ho già stretto le tre brugole (brucole?) sul finale, ma il rumore sembra provenire da dentro ![]() ![]() che si può essere staccato? ora comincia la lotta per la garanzia... ciao
Re: il riposo gli ha fatto male???
Chi mena pe' primo, mena du' vorte!!!! Fatte senti' ![]() ciao
Mi è successo anche a me, mi hanno detto che si erano allentati le 3 brugole poste dietro il coperchio finale della marmitta.
Quindi, svita le 3 brugole esterne poste sulla parte finale della marmitta e leva l'elemento estetico. Controlla che a sua volta le altre 3 brugole siano ben tirate e rimonta il tutto. ciao
La garanzia, voglio ricordare, ha formalmente decorrenza dalla data di consegna del mezzo, in caso fosse diversa dalla data di acquisto!!! Ciao ![]() La distanza è solo un limite mentale!
!Francesco!
perfetto! speriamo sia proprio quello ![]() a pranzo scendo a fare l'operazione: sai se le brugole interne sono della misura di quelle esterne? grazie assai ![]() ciao
buono a sapersi ![]()
problema marmitta risolto :-)come da consiglio di Dimascio ho smontato le tre brugole esterne, ho tolto l'elemento estetico (okkio a non ristringerlo troppo che è plastica...) e ho controllato le brugole sottostanti...tutto in ordine...ma allora che è???
sotto ci sono ulteriori 3 brugole!!! e una, la responsabile del "concertino" è caduta subito giù... fiuuuuuuuuuu ![]() grazie dimascio ![]() ciao adriano
Di niente, era capitato anche a me!
Il meccanico mi aveva consigliato di mettere quel prodotto che impedisce che i dadi si possano svitare( non mi ricordo il nome), perchè quella zona è parecchio sollecitata dalle vibrazioni. ciao ciao
