problemi di frenata
problemi di frenata
Messaggioda Baldo » gio mar 08, 2007 12:12 am
in pratica quando freno energicamente con il freno anteriore mi si blocca la ruota a tratti
qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere il probema ?
grazie da Baldo :(
Baldo
Messaggioda andrij » gio mar 08, 2007 12:24 am
ti si blocca nel senso che non gira piu?quanta forsa applichi alla leva?tanta?
andrij
Messaggioda Baldo » gio mar 08, 2007 12:34 am
andrij ha scritto:ti si blocca nel senso che non gira piu?quanta forsa applichi alla leva?tanta?
si applico parecchia forza pero mi da l'inpressione che mi blochi la ruota come se saltellasse
Baldo
Messaggioda andrij » gio mar 08, 2007 1:23 am
è molto strano...ma ti capita sull'asfalto o sul pavè?
andrij
Messaggioda spike » gio mar 08, 2007 9:55 am
A me successe una volta ma oltre alla tua sensazione sentivo un rumore metallico quindi cambiai i cuscinetti della ruota anteriore e tutto tornò ok.
spike
Messaggioda Joedm » gio mar 08, 2007 11:42 am
Innanzitutto controllerei i cuscinetti della ruota anteriore.
Poi che le forcelle non abbiano gioco.
Il cannotto di sterzo.
Ultima cosa (e spera che non sia quella) il disco, che potrebbe essersi deformato...
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda Baldo » gio mar 08, 2007 2:06 pm
Andrij ha scritto:è molto strano...ma ti capita sull'asfalto o sul pavè?
Sull'asfalto anche perchè sul pave non esagero in frernata :D
Baldo
Messaggioda Baldo » gio mar 08, 2007 2:09 pm
Joedm ha scritto:Innanzitutto controllerei i cuscinetti della ruota anteriore.
Avevo pensato anchio al disco , ma solitamente quando succede si sente anche nella leva del freno :?
Baldo
Messaggioda Pascal » gio mar 08, 2007 3:16 pm
Prova a togliere la ruota e controllare se il mozzo inserito sta ben orizzontale e se è in asse.
Messaggioda spike » gio mar 08, 2007 4:34 pm
Joedm ha scritto:Ultima cosa (e spera che non sia quella) il disco, che potrebbe essersi deformato...
Nel caso in cui fosse il disco non riusciresti neanche a frenare dato che nel momento in cui la parte deformata del disco passa dentro la pinza allargherebbe i pistoni quindi la leva del freno sarebbe sempre molla.
Garantito!
spike
Messaggioda Baldo » gio mar 08, 2007 7:13 pm
spike ha scritto:A me successe una volta ma oltre alla tua sensazione sentivo un rumore metallico quindi cambiai i cuscinetti della ruota anteriore e tutto tornò ok.
grazie del consiglio proverò a controllare ,naturalmente ringrazio tutti ciao da Baldo
Baldo
frenata
Messaggioda Serghei » ven mar 09, 2007 2:18 pm
Col k3, a causa del disco leggermente deformato (probabilmente era ovalizzato), in frenata sentivo un leggero saltellio della ruota anteriore, senza però avere dei problemi alla leva del freno.
Tale problema è rimasto anche dopo una rettifica del disco e si è risolto solo con la sostituzione del disco stesso. (in garanzia)
Saluti
Serghei
Re: frenata
Messaggioda Baldo » ven mar 09, 2007 7:24 pm
Serghei ha scritto:Col k3, a causa del disco leggermente deformato (probabilmente era ovalizzato), in frenata sentivo un leggero saltellio della ruota anteriore, senza però avere dei problemi alla leva del freno.
Saluti
proverò a controllare grazie. :D
Baldo
Messaggioda Joedm » ven mar 09, 2007 8:41 pm
Potrebbe anche esserci un consumo anomalo del disco: in alcuni punti più stretto ed in altri più largo. Ma roba di decimi di millimetro, o anche meno...
Immagine Immagine
Messaggioda Baldo » ven mar 09, 2007 10:39 pm
Joedm ha scritto:Potrebbe anche esserci un consumo anomalo del disco: in alcuni punti più stretto ed in altri più largo. Ma roba di decimi di millimetro, o anche meno...
proverò a contrllare e poi vedrò di retificarlo grazie
Baldo
