controllare olio e acqua...come fare?
Messaggioda Saigon » mer gen 10, 2007 6:31 pm
Salve a tutti ragazzi,
essendo nuovo di Burgman...vi chiedo un consiglio che forse a molti sembrerà banale...come posso controllare i livelli di acqua ed olio?
Eventualmente come si fanno i rabocchi?
Grazie a tutti
Saigon
Messaggioda Joedm » gio gen 11, 2007 12:42 am
Per quanto riguarda il controllare e il rabboccare l'olio, se fai una ricerca nel Forum troverai parecchi Topic che ne trattano. Leggi quelli e se poi avrai altre domande, accodale a quelli.
Per quanto riguarda il controllo dell'acqua nel modello che hai tu non saprei.
Io ho il modello a iniezione, e l'acqua si controlla e si rabbocca togliendo la parte di plastica che sta attorno al plocchetto della chiave. Da lì si accede alla vaschetta di espansione del radiatore e si fa il controllo e il rabbocco.
Prova a vedere se anche nel tuo modello è così.
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda rendy » gio gen 11, 2007 3:48 pm
Per il controllo del liquido di raffreddamento devi togliere il tappo di plastica lla tua sinistra (sotto la manopola sinistra). Mentre per l'olio ti consiglio, visto che ho lo stesso modello) di controllarlo frequentemente, il consumo d'olio e' normale per il burgman. Controlla l'olio in posizione piana senza cavalletto centrale e con l'astina appena avvitata. Ti conviene posizionare il burghy sul cavalletto laterale, svitare l'astina e pulirla, avvitarla appena e poi mettere il burgy in piano senza cavalletto per alcuni secondi ed infine ricontrollare l'asta.
rendy
Modello scooter o moto: B400 Y Blue
Messaggioda Saigon » gio gen 11, 2007 4:36 pm
ciao, puoi spiegarti meglio magari inviandomi delle foto...grazie mille
Saigon
Messaggioda rendy » ven gen 12, 2007 2:39 pm
vedrai che se provi sara' piuì facile di quanto pensi. Se hai il libretto di uso e mautenzione dagli un occhiata che ti aiuta molto.
rendy
Messaggioda Saigon » ven gen 12, 2007 8:54 pm
ok grazie ho risolto...adesso so almeno controllarne i livelli acqua/olio.. :)
ciao a tutti
Saigon
Messaggioda Joedm » sab gen 13, 2007 12:37 pm
Bravissimo! Un passo alla volta.
Ora comincia a controllare il consumo delle pastiglie dei freni.
Sono tutti quei piccoli lavoretti che se uno sa fare da solo, ti permettono di viaggiare sicuro e risparmiare qualche soldo.
Avanti così :D .
Immagine Immagine
Messaggioda Saigon » dom gen 14, 2007 3:57 pm
certo poco per volta...ma già che ci siamo illuminami circa il controllo pastiglie...grazie
Saigon
Messaggioda Joedm » dom gen 14, 2007 7:09 pm
Nel sito è spiegato molto meglio di come saprei fare io.
Dalla Home Page, clicchi su "In officina con..." e trovi ben 2 descrizioni su come procedere :arrow: Link
Buona lettura e buon lavoro. 8)
Immagine Immagine
