mancata accensione ... dopo 15 giorni.... ingolfato?
Messaggioda Saigon » mar dic 26, 2006 4:25 pm
Ciao,
ieri sono andato a riprendere il mio Burghy400 che era stato fermo per ben 15gg causa trasferta di lavoro e ... brutta sorpresa, non parte...
Ho insistito per 3-4 volte ma ho paura di ingolfarlo del tutto...
Cosa posso fare per metterlo in moto???
Saigon
Messaggioda Giangi » mar dic 26, 2006 4:30 pm
Fatti il K7.....!?! :68:
Giangi
Giangi
Modello scooter o moto: Burgman 650 K7 Grigio
Messaggioda Saigon » mar dic 26, 2006 4:31 pm
grazie...ci penserò
Saigon
Messaggioda Eddy70_it » mar dic 26, 2006 5:12 pm
Ciao .. potrebbe essere l'arricchitore automatico difettoso , oppure scollegato . Successe anche a me e il difetto si presenta sopratutto a freddo ( e quindi anche dopo parecchi giorni di inattivita' del motore). Se non erro sta' appena sopra al carburatore , e' un cilindretto nero ed ha 2 fili che lo collegano alla centralina (uno bianco e nero e l'altro nero) , prova a lavorarci un po' su magari scollegando i fili e muovendolo .. Sul mio B era semplicemente un falso contatto. Quando tenti di accendere lo scooter non accelerare a fondo ma limitati a dare un paio di accelerate prima di accenderlo .
Ciao e buone feste.
Cerca di capire ...
Gs ADV Triple Black ..
Eddy70_it
Nome di battesimo: Eddy
Messaggioda dataroby » mar dic 26, 2006 6:09 pm
Attacca i cavi alla batteria dell'auto,poi metti in moto prima la macchina e poi lo scooter,vedrai che va in moto subito :D .
Ti consiglio di acquistare un caricabatteria mantenitore da collegare alla batteria anche se sta fermo un solo giorno,ovviamente dovra' essere compatibile con le batterie al gel, io l'ho pagato circa un'80ina di euri e va bene per qualsiasi tipo di batteria anche quella dell'auto, lo puoi tenere attaccato anche per dei mesi che quando vai a mettere in moto non avrai brutte sorprese.
La batteria del burghy a carburatore purtroppo anche se e' nuova non e' all'altezza, e' sottodimensionata e quando vai ad azionare il motorino di avviamento ha un picco di caduta abbastanza rilevante tale da far girare il motorino in maniera non adeguata anche se non sembra.
dataroby
Messaggioda andrij » mer dic 27, 2006 12:30 am
è vero quoto è la soluzione migliore.
andrij
Messaggioda IlMoro76 » mer dic 27, 2006 12:29 pm
Anche io ho lo stesso problema e non è la batteria (anche perchè si sente subito se è quello il problema).
Più di una persona mi ha consigliato di controllare l'arricchitore. Il mese prossimo penso di portarlo dal mio meccanico di fiducia per fargli dare una controllata a tutto il sistema di carburazione. Spero che il difetto venga risolto.
:ciaociao:
HaveFun!!!
IlMoro76
Modello scooter o moto: V-Strom 650 K8 Grigia
Messaggioda dataroby » mer dic 27, 2006 2:32 pm
IlMoro76 ha scritto:(anche perchè si sente subito se è quello il problema).:
Si sente se la batteria e' scarica o giu' di li',ma non e' quello che intendevo io.Perche' non provi? Quando sai che l'avviamento ti dara' sicuramente dei problemi attacca i cavi all'auto (in moto), non ti costa nulla,se non ottieni risultati allora vai dal mecca. :ciaociao:
dataroby
Messaggioda Saigon » mer dic 27, 2006 2:33 pm
infatti andrò per esclusione...oggi provo con la batteria...
Saigon
Messaggioda Saigon » sab gen 06, 2007 4:53 pm
grazie per i vostri consigli...ho provato a fare il ponte con la batteria della macchina e... miracolo è partito alla grande....ottimo!!!
Dunque era la batteria scarica...ora vi chiedo che batteria usate?
Ciao a tutti e buon anno
Saigon
Messaggioda Pascal » sab gen 06, 2007 5:41 pm
L'originale
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 5 ospiti
