pisolomau ha scritto: mai un rifiuto e al minimo gira rotondo come il c**o della Bruna (...mia moglie
Mmmmhhhh....interessante!
pisolomau ha scritto:....che prove famo??
Fai questa prova che vediamo di capirci qualcosa:
Quando sai che l'avviamento fa storie, prima di provare a mettere in moto,apri il coperchio filtro aria e togli l'elemento filtrante per circa un paio di minuti in modo che il box prenda aria,nel frattempo mentre aspetti da' un'occhiata al filtro se e' sporco o altro,se e' molto che non viene lavato sicuramente sara' impregnato d'olio,quindi lavalo con un detersivo.
Comunque passati un paio di minuti o piu' rimonta il tutto e prova se va' subito,ah dimenticavo:quando togli il filtro prova a piazzare il naso sopra e senti se si avverte un forte odore di benzina,se si,non sniffare troppo altrimenti potresti prenderci gusto,dopo di culi della bruna potresti vederne piu' di uno .
Intanto prova questo e fammi sapere l'esito in caso ne ho altre da provare.
Se x caso il tuo "arricchitore" (quand'ero ragazzino si diceva "tira l'aria") dovesse avere dei problemi te ne renderai conto nei periodi freddi, cioe' d'inverno, in tal caso ho la soluzione anche x quello.
BYE.
