da Giankympa » ven giu 24, 2005 7:49 pm
Da qualche giorno ho notato che la leva del freno di avanti (DX) è troppo gommosa e per la frenata arriva quasi a fine corsa. Da cosa può dipendere? Le pasticche usurate? Far caricare più oilio nell'impianto?
Giankympa
- Modello scooter o moto: Kymco Xciting r300i 2009
da Pascal » ven giu 24, 2005 8:25 pm
Se arriva a fine corsa secondo me hai o dell'aria nei tubi oppure la pompa rotta.
- Nome di battesimo: Davide
da paito » ven giu 24, 2005 8:41 pm
Potrebbero essere anche le pasticche usurate e un bel pò calde!
Si scioglieranno visto le temperature di questi giorni!!!!
Mai andare più veloce di quanto possa volare il proprio angelo custode !!! Lamps...
paito
- Modello scooter o moto: B? K? colore?
da Ospite » sab giu 25, 2005 8:17 am
La causa principale è il caldo....anche l'usura delle pastiglie fa la sua parte ma minima....l'unico rimedio è sostituire i tubi di gomma con dei tubi in treccia che non si dilatano quando freni e non creano l'effetto polmone a tutto vantaggio della frenata.
PS.
Io consiglio di cambiare SOLO il tubo del freno anteriore e NON toccare quelli della frenata combinata.
Ospite
da StevenB » sab giu 25, 2005 7:11 pm
Confermo in pieno.
StevenB
StevenB
- Modello scooter o moto: - cancellato come richiesto -
da Giankympa » sab giu 25, 2005 7:20 pm
è difficile?
Giankympa
da StevenB » sab giu 25, 2005 7:31 pm
NO, perche' i raccordi per collegare i tubi a treccia non necessitano di chiavi particolari. I raccordi per collegare il tubo da un lato la vaschetta e dall'altro la pinza hanno misure standard, gli devi dire solo l'angolo di apertura del raccordo.
StevenB
StevenB
da Giankympa » sab giu 25, 2005 7:38 pm
da che punto a che punto va cambiato il tubo?
Giankympa
da StevenB » sab giu 25, 2005 9:48 pm
Non puoi fare giuntura, e quindi si cambia per intero, dalla vaschetta alla pinza ma solo l'anteriore leva DX.
StevenB
StevenB
da paito » lun lug 04, 2005 6:35 am
Ho ordinato il tubo in treccia, mi arriverà per giov-ven e poi lo monto,visto che devo farlo pensavo di cambiare l'olio, il mecce mi diceva di metterne uno un pò più denso voi cosa ne dite?
paito
da Paddock » lun lug 04, 2005 8:26 am
paito ha scritto:Ho ordinato il tubo in treccia, mi arriverà per giov-ven e poi lo monto,visto che devo farlo pensavo di cambiare l'olio, il mecce mi diceva di metterne uno un pò più denso voi cosa ne dite?
Dopo che l'avrai montato, posta delle foto e facci una recensione sulla tua impressione sulla differenza della frenata.
Aspettiamo ansiosi.
Ciao!
Paddock
- Modello scooter o moto: B400 K4 Antracite
da misterxfiles » lun lug 04, 2005 11:28 am
antonio ha scritto:La causa principale è il caldo....anche l'usura delle pastiglie fa la sua parte ma minima....l'unico rimedio è sostituire i tubi di gomma con dei tubi in treccia che non si dilatano quando freni e non creano l'effetto polmone a tutto vantaggio della frenata.
PS. Io consiglio di cambiare SOLO il tubo del freno anteriore e NON toccare quelli della frenata combinata.
Una sola domanda: perche' è meglio nn cambiare anche anche i tubi della frenata combinata? La frenata combinata diventerebbe troppo violenta?
misterxfiles
- Assiduo
- Modello scooter o moto: B400 Y colore?
da Ospite » lun lug 04, 2005 11:32 am
La frenata combinata è stata tarata in fabbrica con determinati valori da loro riscontrati tenendo conto dei tubi in gomma,cambiando il tubo si va a sballare questa taratura e si rischia di non avere la ripartizione ottimale tra anteriore e posteriore.
Ospite
da misterxfiles » mar lug 05, 2005 12:32 am
antonio ha scritto:perche' è meglio nn cambiare anche anche i tubi della frenata combinata? La frenata combinata diventerebbe troppo violenta?
Esiste lo stesso rischio di starare tutto della frenata combinata cambiando il freno a disco anteriore con uno a margherita?
misterxfiles
- Assiduo
da Ospite » mar lug 05, 2005 7:17 am
No!! Cosa te lo fa pensare?
La particolare forma del wave favorisce lo smaltimento del calore,acqua,sporco.
Ospite
