Problemi disco e pastiglie freno posteriore
Messaggioda giochi64 » sab ago 20, 2022 10:42 pm
Ciao a tutti. Chiedo se qualcuno ha già avuto questo problema ed ha avuto modo di risolverlo.
Devo sostituire le pastiglie freno posteriori, del K7, poiché usurate e il disco poiché anche questo rovinato. Ho chiesto un preventivo in un negozio ricambi moto e mi hanno chiesto 65 euro per i ricambi. Per togliermi la soddisfazione sono andato anche dal meccanico, il quale mi ha chiesto dei ricambi 100 euro però mi ha detto che il costo non sono tanto i pezzi, ma il suo lavoro. Questo perché essendoci uno scalino sulla superficie del disco, le pastiglie non verranno via facilmente e questo potrebbe comportare un lavoro di una, due tre fino anche a sei ore. Praticamente dovrebbe usare la smerigliatrice per limare il disco e poter così togliere la pinza e le pastiglie.
A questo punto pensavo di farmi io il lavoro, anche perché per limare il disco con la smerigliatrice non penso ci vogliano sei ore di lavoro.
Quindi se qualcuno ha già avuto questo problema e l'ha risolto in qualche modo, chiedo se gentilmente potrebbe darmi qualche dritta. Grazie mille
giochi64
Re: Problemi disco e pastiglie freno posteriore
Messaggioda Claudio156 » dom ago 21, 2022 9:54 am
Manda a c....e un meccanico del genere.
Non capiscvo come uno del mestiere possa preventivare fino a sei ore di lavoro.
Uno come puoi essere anche tu non del mestiere al massimo arriva a un paio d'ore tutto compreso.
Ma uno del mestiere non può preventivare più di un'ora.
Ti sta prendendo in braccio vestito e calzato.
I disonesti esistono ovunque. :71: :killer:
Messaggioda giochi64 » dom ago 21, 2022 2:24 pm
Infatti l'ho già mandato a c......e. Per questo ho scritto il post. Dopo avere sostituito cinghia frizione e variatore, e avere risolto diversi problemi grazie al forum, penso di essere in grado di smerigliare il disco da solo senza impiegarci sei ore. Se poi qualcuno ha un metodo piú consono, ben venga.
giochi64
Messaggioda Claudio156 » dom ago 21, 2022 7:08 pm
Innanzi tutto per il prezzo del disco posteriore se sei arrivato ad avere lo scalino ti consiglio di cambiarlo e non di farlo rettificare in quanto lo spessore diventerebbe minimo.
https://www.ebay.it/itm/313382563742?hash=item48f70e6f9e:g:JM4AAOSwUjFgAaxS&amdata=enc%3AAQAHAAAA8C1HrqvjWdelOXaHXAXEHtOHSZ2Pg2uG1EYFMWmWxTL3Ba7ma2XIKkTrlULHelz87My6YYGvOpB4CmT5x9dv0Q%2BS9b3xDGRwEgT8K4er8LBVQ%2F2oCTjtbN84HMw7bFI0C9cHaNiSeIwlic8febsLWl82nQnePDTDYetig79B6IVFds7OP7GMdg5la2%2FdkD1hHFuOAgByC8ssF6%2FGlZ493fvb9SAsUS9DDbi7Q%2B%2BLE6%2F7w9abVMqficzeCouZuM2ESugfYFH6udv26hxoPBZAIKjM%2FokxLr7fdAJmMkzTcwfwralKR1f%2FQqoz%2BJey4gfo4g%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMoJ7yldhg
Il link è solo per farti vedere che conviene la sostituzione completa la cifra è ridicola.
Poi oviamente io opterei per un prodotto più di qualità ma se uno vuole risparmiare?
Un buon disco potrebbe essere questo
https://www.ebay.it/itm/233169863475?hash=item364a01c333:g:~u4AAOSwHN9cjZl-&amdata=enc%3AAQAHAAAAwOu3XNg6D2NcJMaCHd4c3KlxUX0atkcWeC7yW9%2F6wk4BFXVtA%2F2XHarf%2F41w5Jv2x6VsrI3nslEgYqsBp5MS89s20wUGN2NOuXEnLwoYE6iQnBtfNFIz3u5ww5Uv68hGD%2FHOqRuYTQYIAKjdNkXzqh4EF278oq0Sv6yQPra%2BbGGuO%2FxRT5BcHpMMP9Gi4NS9CIKVTkaG9Vg9lJwnmJ9bmR%2Fu1YlrOGCZX%2BKG8oKIly8B%2BSTk7TtooLfRqDKY5vvB8A%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR6Ce8pXYYA
magari abbinato ad una serie di Brembo sinterizzate
https://www.ebay.it/itm/252288219697?hash=item3abd8cba31:g:vI0AAOSwQYZWweFN&amdata=enc%3AAQAHAAABAEX0X%2FmPP3GRExKRGkfwWs1RHr2eqsfCOTcS6GkMJKtD3wepJ1xhqPqH89by0l2O2B%2FXzD6KbiQ%2FX3i8nrdSTOxQavsUQJlPX693n%2BQI0hGVT4awlOCX4gXSQ09HwueSWZGhvVhMwwirImrm8PCTaJP1wS1GqtcollWer9uTSr8ttmwjJI7rOlE2OMHwEx77sDHd%2FMFHt8XLehEKKX%2Bq5uaDiF9GsYcNbNcFoFznRHzcpvxMaah1rIyp4ol3bhMPsQ8y01ba%2FRNrg%2Bs29%2FMI0pYa2nbRNYV%2Bpb91XQ67td4y6ovpxYgd9WfMn1J4niUQT1iKmgLLxo7DhhTmOac3psA%3D%7Ctkp%3ABk9SR9CKpJbYYA
E vedrai che in un paio d'ore se non lo hai mai fatto ti levi la paura.
Messaggioda giochi64 » dom ago 21, 2022 9:21 pm
Grazie Claudio. Infatti pensavo di prendere tutto nuovo, anche perché rettificare il disco sarebbe inutile visto che misurando lo spessore ho visto che sono al limite.
Adesso vedo di riuscire a sfilare la pinza e le pastiglie dal disco senza impazzire e poi via di sostituzione.
giochi64
Messaggioda Claudio156 » lun ago 22, 2022 1:01 am
Scusa ma quale problema c'è se tanto devi cambiare sia disco che pastiglie metti il Burgman sul cavalletto centrale magari ci metti anche un crick o qualcosa che non permetta alla ruota posteriore di toccare inavvertitamente il pavimento, fai girare il motore intorno ai 3000 - 3500 g/m quando la frizione attacca e quindi la ruota gira con una lima abbastanza grossolana elimini lo scalino, nulla di più facile.
Poi anche se ne rimanesse un pochino tanto una volta svitati i due bulloni da 12 che tengono la pinza la fai flettere un pò in un senso un pò nell'altro e fidati che viene via senza problemi.
Ricorda solo che prima di togliere i due bulloni che ti ho detto ti conviene allentare le due spine a brugola da 5 altrimenti poi non riesci più a fare forza per svitarle.
Mi raccomando utilizza una brugola seria o comunque un bussolotto sempre a brugola di buona qualità perchè quegli spinotti li sono molto fetenti caso mai prima di provare spruzzagli un pò di WD40 o Svitol.
Messaggioda giochi64 » lun ago 22, 2022 4:05 pm
Grazie Claudio per il tuo contributo. Effettivamente limare il disco facendo girare la ruota é molto più semplice. Farò tesoro dei tuoi consigli. Grazie ancora
giochi64
Messaggioda Angelo 75 » lun set 25, 2023 5:51 pm
Scusate ma scrivo qui visto che si parla di freni.
Ho appena sostituito le pastiglie freni posteriori del mio k7 400, tutto semplice in teoria...finito il lavoro ho notato che la leva fa a vuoto e non frena.
Ora perde da dietro la leva del freno a mano com'è possibile?
Angelo 75
Nome di battesimo: Angelo
Modello scooter o moto: Burgman 400 k7
Messaggioda Claudio156 » lun set 25, 2023 8:59 pm
Scusa ma non capisco cosa e da dove perde.
Se è l'olio potresti mettere una foto che spieghi meglio?
Messaggioda Angelo 75 » mar set 26, 2023 3:39 pm
Ciao, si perde olio e non dalla guarnizione ma dalla leva.
Angelo 75
Messaggioda Claudio156 » mar set 26, 2023 9:21 pm
Personalmente non ho mai visto una perdita d'olio da quel punto.
Comunque la soluzione dovresti trovarla nelle microfiches che ti allego.
Particolare n.9
Messaggioda Angelo 75 » mer set 27, 2023 9:12 am
Ciao Claudio,
Grazie per la risposta.
Infatto ho sentito il meccanico e mi ha detto che quando ho cambiato le pastiglie nel spingere indietro il pistoncino con la croce dovevo farlo girare e non spingere perché si può rompere la guarnigione del freno a mano.
Ora devo smontare tutta la pinza ma è meglio che la porto da lui ho già fatto abbastanza danni :oops:
Angelo 75
Messaggioda Claudio156 » mer set 27, 2023 1:02 pm
Dipende tanto dalla tua manualità e capacità.
Se comunque è un meccanico di fiducia fai bene.
Tienici comunque aggiornati come già vedo che fai anche per altre informazioni.
Messaggioda Angelo 75 » sab set 30, 2023 9:34 am
Ho smontato la pinza e la guarnizione numero 14 nel disegno che mi hai mostrato è spappolata dal tempo.
Invece quella che mi hai indicato sembra sana,comunque ho ordinato il kit guarnizioni freno così le cambio tutte.
Angelo 75
Messaggioda Claudio156 » sab set 30, 2023 10:33 am
Bravissimo tienici al corrente.
