Domanda (veloce) su livello liquido radiatore
Messaggioda Pa348 » mer lug 28, 2021 6:05 pm
Scusate, pronbabilmente è già stato chiesto ma da una prima ricerca sul forum e sul manuale non ho trovato al riguardo
Come da foto collegata, il livello del liquido refrigerante del radiatore dove va controllato?
l'indicatore del livello del liquido è tutto bianco, sembra sia tutto vuoto,
però aprendo il tappo del (se non sbaglio) vaso di espansione il liquido vedo che arriva al bordo
può essere dovuto a qualche malfunzionamento dell'indicatore?
su cosa devo fare riferimento?
Oppure devo riempire nel tappo di rabbocco sotto il manubrio fino a che non è pieno li??
Pa348
Re: Domanda (veloce) su livello liquido radiatore
Messaggioda Claudio156 » mer lug 28, 2021 8:31 pm
Scusa ma non capisco di quale indicatore parli.
Il livello che devi controllare è quello del vaso di espansione che hai postato in foto, se quello è pieno vuol dire che il livello nel radiatore è a posto.
Non capisco quale altro indicatore tu stia guardando.
Messaggioda Pa348 » gio lug 29, 2021 11:23 am
Claudio156 ha scritto:Scusa ma non capisco di quale indicatore parli.
ho appena visto da un video del noto Mitch che per vedere il livello del liquido indicato sul vaso di espansione mette una torcia elettrica nel foro di rabbocco del vaso di espansione perchè evidentemente senza questo trucco non si vede dove sia il livello, e in effetti nel mio caso è così
al minuto 20:11
Pa348
Messaggioda am04 » gio lug 29, 2021 11:41 am
solitamente il liquido refrigerante è colorato, verde blu rosso giallo, quindi facilmente individuabile, se nn lo vedi nell'apposito alloggio nel vano benzina, o nn c'è o è stato allungato con troppa acqua o ha perso il suo colorante. Introduci una stecca e vedi quando si bagna, a modi stecca dell'olio.. Altrimenti fai uno svuotamento totale, l'australiano ha postato un video completo passo passo!!
Suggerisco sempre quando si acquista uno scooter datato di fare una manutenzione totale di tutto ciò che è possibile, per avere un proprio punto 0...!!
Messaggioda Pa348 » gio lug 29, 2021 11:58 am
am04 ha scritto:solitamente il liquido refrigerante è colorato, verde blu rosso giallo, quindi facilmente individuabile, se nn lo vedi nell'apposito alloggio nel vano benzina, o nn c'è o è stato allungato con troppa acqua o ha perso il suo colorante. Introduci una stecca e vedi quando si bagna, a modi stecca dell'olio.. Altrimenti fai uno svuotamento totale, l'australiano ha postato un video completo passo passo!!
:ok:
Pa348
Messaggioda Claudio156 » gio lug 29, 2021 12:16 pm
Basta che ci infili un dito, io faccio così.
