Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?Salve sono di Roma, B400 k4. Vi faccio questa domanda perchè, ho la spia F1 perennemente accesa.Lo scooter funziona ma quando do il gas rapido aprendo di scatto la manopola si ingolfa e si spenge, sono andato avanti così per molto tempo, ieri sono rimasto a piedi,Da una settimana che l'ho ripreso dallo stop invernale facendogli un pò di manutenzione. ieri dopo una mezz'ora che andavo, ha cominciato a singhiozzare fino a che si è spento. Ho aspettato un pò smadonnando e poi di punto in bianco è ripartito. Oggi ho letto dei topic sul forum quindi stavo cercando la valvola del CF non so se è questa che ho allegato, ma ho visto il cavo lento infatti era rotto come da immagine. mi potreste aiutare per capire come fare?.Grazie in anticipo a chi interverrà. https://ibb.co/zxHw9K4
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?Io nn vedo nulla, nn apre nessuna pagina..
Guarda qui.. https://www.ebay.it/itm/133607035569?ch ... SoQAvD_BwE .. Speravo de morì prima..!!
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?Anche a me non apre nulla ma riporta qui.
L'immagine che posti deve essere inferiore a 800 x 600 e sotto i 100 Kb. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?Ultima modifica di AndRM il dom giu 20, 2021 10:37 pm, modificato 1 volta in totale.
https://ibb.co/7Xds43X questa foto che mi hai linkato, ho cerchiato di rosso il pezzo che si è rotto. Ma la famosa valvola TPS qualè? si riesce a vedere da questa foto? la puoi evidenziare o mandarmi una foto/link per vedere dove si trova e come è fatta? grazie.
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?.. Speravo de morì prima..!!
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?Grazie delle info, sono riuscito a trovare il nome del pezzo "sensore throttle". Credo che proverò a chiamare il rivenditore del link, che hai messo, per avere garanzia del CF, se è funzionante.
Volevo sapere se avete un ricambista di fiducia che non da sole sui pezzi, ancora grazie, vi aggiorno.
l'accenzione della spia F1, è dato solo ed esclusivamente dal mal-funzionamento del corpo farfallato, o può derivare anche da altro?
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?Il più delle volte si, credo non sono il più ferrato, che maggiori info puoi averle facendo una diagnosi semplice e veloce...
https://youtu.be/25InLLouFoY Dovrebbe, nn l'ho mai fatto, apparire un codice specifico a segnalare e individuare il problema.. .. Speravo de morì prima..!!
Dalla spia rossa fissa F1, sono passato alla spia rossa F1 lampeggiante, che vuol dire? Ho notato anche che accendendo il quadro, l'inniettore(almeno credo che sia quello, è un tubo che parte dal serbatoio e arriva nel CF), non immette benzina nel CF, mentre prima con la spia F1 fissa provando lo faceva, da cosa può dipendere e cosa posso vedere per verificare? ancora grazie.
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo? Andrea.. Nn saprei..!!
a naso mi viene da pensare che se nel tubo che porta il carburante dal serbatoio all'iniettore non c'è benzina, la pompa benzina nn fa il suo lavoro..se è lei tocca capire xke' nn lo fa, è rotta è intasata..un cablaggio difettoso? Il mio quando porto la chiave su on emette un ronzio classico della pompa che carica, il tuo lo fa? Cmq ci sono utenti più ferrati di me, magari possono aggiungere altre considerazioni altri consigli..per aiutarti.. Aspettiamo fiduciosi... P. S. Butta un Okkio qui viewtopic.php?f=2&t=39755#p1043146 .. Speravo de morì prima..!!
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?Grazie mille, adesso dò un'occhiata al topic che hai linkato.
Facendo delle verifiche a vista la pompa funzionava, fino a 2 giorni fa, con il suo rumore di carico, adesso sento solo un TIC, e credo che provenga dal CF ma non sò sei è lo IAT o altro. Comunque come posso sentire altri utenti per sapere se anche loro hanno avuto queste problematiche e consigli vari? grazie
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?Devi aspettare che ti legga qualcuno che possa aiutarti... Considera ke nella maggior parte dei casi molti leggono ma meno rispondono.. “Solo se si pensa di poter essere d'aiuto, altrimenti no..!!“ qui siamo solo appassionati che mettono a disposizione le proprie esperienze, nessun professionista del settore...
Aggiornaci!! .. Speravo de morì prima..!!
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?ciao prova a saldarlo, e poi vedi qui per la registrazione o controlla se ti da gli stessi parametri.
https://www.youtube.com/watch?v=ohzvK9ySRf0
Re: Burgman 400 k4 aiuto come si chiama questo pezzo?grazie delle vostre info, farò dei tentativi nel riparare la valvola TPS e diagnosi con il tester. grazie.
