da maguz68 » dom ago 16, 2020 3:10 pm
Ciao ragazzi, sono un felice proprietario di un ciccino AN 400 K8, stò cercando un meccanico bravo ed onesto in provincia di Como o Varese, per prossimo tagliando dei 20000 km. Inoltre vi chiedo un ipotesi di spesa, i danèèèè sono sempre pochettini, purtroppo !!!
maguz68
- Simpatizzante
- Modello scooter o moto: B400 K8
da am04 » dom ago 16, 2020 9:55 pm
Nn sono delle tue parti ma se proprio devi rivolgerti ad un professionista sappi che la spesa solo per i ricambi si aggira indicativamente intorno alle 120€, qui un esempio: https://www.ebay.it/itm/KIT-TAGLIANDO-C ... SwsRVb0uJhIndicativamente perché in questo kit è inclusa una cinghia Gates tra le più economiche in commercio, una Mitsuboshi ,primo impianto, o una Malossi non costano meno di 90€.. La cinghia va sostituita ogni 24mila km o ogni 2 anni...! A questo importo devi aggiungere il costo della Manodopera... Credo che almeno 50€ te li chiedono, se poi è meno, tanto meglio...!! Potresti portare tu i ricambi e stabilire con il meccanico il costo per la manodopera..!!!
- Nome di battesimo: Andrea
da maguz68 » dom ago 16, 2020 10:48 pm
grazie am04, per i tuoi consigli
maguz68
- Simpatizzante
da am04 » dom ago 16, 2020 10:59 pm
Figurati..Maguz mi raccomando se decidi di acquistare online i ricambi o in generale altro, stai lontano da Borrozzino... È l'unico che ha provato a truffarmi..!!
da Ramirez75 » sab ago 22, 2020 1:10 am
Anche io ti suggerisco il tagliando Home Made, in modo da fare conoscenza del tuo mezzo. Se cerchi un'officina a Como, posso consigliarti OFFICINA FASOLA CARLO, si trova a Como in via Briantea 23, accanto alla concessionaria SUZUKI CONTI MOTO, della quale fa anche da meccanico.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Ramirez75
- Frequentatore
- Nome di battesimo: Luca
da ROSSO.61 » ven ago 28, 2020 6:34 pm
Perché devi fare il tagliando a 20.000 km ? Ì tagliandi del burgman sono ogni 6000 km comunque io con 40€ facevo il tagliando(olio motul 7100/filtro aria/filtro olio/candela) a parte la cinghia che ti consiglio di prendere una mitsuboschi. Il materiale l'ho ordinavavo sul sito della redwiil che poi andavo a ritirare a Casnate con Bernate Invece come meccanico Fasola Carlo vai sul sicuro
ROSSO.61
- Nome di battesimo: giampietro
- Modello scooter o moto: Africa twin 1000
da am04 » ven ago 28, 2020 7:11 pm
Io solitamente, mi appoggio a Moto2000.
Ultima modifica di am04 il mer set 02, 2020 5:33 pm, modificato 1 volta in totale.
da maguz68 » sab ago 29, 2020 9:51 pm
grazie a tutti per i consigli, cambio olio e filtro, potei farlo anch'io, ma per la cinghia e le pastiglie, preferirei il meccanico, dai vostri consigli andrò da Fasola
maguz68
- Simpatizzante
da maguz68 » sab ago 29, 2020 9:55 pm
devo ancora capire come controllare livello liquido raffreddamento, scusate ma sono proprio alle prime armi.. oggi sono riuscito a cambiare la batteria da solo, sono stato bravo..... tra l'altro ho trovato un auto/moto/bici ricambi fornitissimo a Luisago (CO) Bep's, spettacolare
maguz68
- Simpatizzante
da maguz68 » sab ago 29, 2020 10:11 pm
Devo fare il tagliando perchè l'ultimo risale al 2012, a 14.000 km, ora ne ha 21000, quindi devo tagliandarlo
maguz68
- Simpatizzante
da Ramirez75 » dom ago 30, 2020 6:07 pm
maguz68 ha scritto:devo ancora capire come controllare livello liquido raffreddamento, scusate ma sono proprio alle prime armi.. oggi sono riuscito a cambiare la batteria da solo, sono stato bravo..... tra l'altro ho trovato un auto/moto/bici ricambi fornitissimo a Luisago (CO) Bep's, spettacolare
Il livello del liquido refrigerante lo puoi controllare aprendo lo sportello per il rifornimento carburante, troverai un piccolo tappino in gomma ed una finestrella con i livelli Min e Max (consiglio uso di una torcia per vedere il livello). Per il rabbocco invece, devi svitare la vite della leva del freno a mano, aprire il cassetto portaoggetti e svitare un'altra vite posta nella parte superiore del cassetto, poi sfili la parte in plastica posta sotto lo sterzo e troverai il tappo del radiatore. Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Ramirez75
- Frequentatore
da maguz68 » dom ago 30, 2020 7:08 pm
grazie Ramirez75
maguz68
- Simpatizzante
da Ramirez75 » mar set 01, 2020 8:18 am
Figurati, fammi poi sapere com'è andata
Ramirez75
- Frequentatore
da am04 » mer set 02, 2020 5:40 pm
Allora..mi è arrivato il necessario per il tagliando.. 2L Olio Motul 10w40 7110 full sintentico 1 filtro aria Meiwa 1 filtro olio K&N 2 Coppie Pastiglie Sinterizzate ant.della Trofeo. Spedizione compresa sotto le 70€. Se può tornare utile a qualcuno, il venditore è : Bikechance in provincia di Bologna, Marco è stato gentilissimo, consegnato il materiale in 2 giorni. Il lavoro lo farò da me.E con quest'anno spero di aver finito con la manutenzione del Burgman400.
