Carico olio freniE' difficile caricare nell'impiano frenante il liquido dot4 dei freni? chiedo questo perchè non mi piace avere molto gioco sulle leve dei freni per "sentire la frenata".
L'impianto frenante NON va mai scaricato e ricaricato solo per sostituire l'olio ma va eseguita una procedura particolare ovvero si scarica e contemporeaneamente si carica il circuito con il DOT4 nuovo.
Il gioco non e' dovuto all'olio sempre che e' sul livello giusto ma dai pistoncini, dalle guarnizione ecc. I B400 soffrono di questo se vogliamo chiamare FRENTA SPUGNOSA, e' una caratteristica dei B. Per ridurre il gioco e la SPUGNOSITA' e' necessario cambiare i tubi con quelli aereonautici, cambiare le pasticche, modificare le guarnizioni dei pistoncini e altro. Il problema va analizzato a fondo in tutte le sue componenti. Ciao StevenB
