phobos ha scritto:Lo scatolotto nero e' l'STVA, l'attuatore della valvola a farfalla secondaria. Non occorre smontarlo (e non e' consigliato farlo) per tirare fuori la pompa, evidentemente stai sbagliando qualcosa.
Il manuale officina, riguardo la rimozione del corpo pompa dice:
Rimozione e installazione gruppo pompa carburante
Rimozione
1) Rimuovere la scatola anteriore. Vedere “Rimozione e installazione scatola anteriore nella Sezione 9D (Pagina 9D-18)”.
2) Allentare il bullone del serbatoio del carburante e spostare il serbatoio del carburante indietro.
3) Scollegare il tubo del carburante (1).
C'e' da capire dove sia questo bullone del serbatoio.
Io pero' insisto: tu non hai nessun problema alla pompa, che ti accanisci a fare a volerla tirare fuori a tutti i costi?
E se poi inizi ad avere problemi su questo pezzo?
Portate pazienza entrambi
ieri nel tentare di aggiustare la carteggiatrice si è staccato il filo sullo statore del motore e mi tocca buttarla....ora posso rompere anche il burghy
ho la vena giusta ....oppure lei ha fatto da parafulmine...chissà
Tornando al problema, si ho letto anche io di allentare questo fantomatico bullone, ma i bulloni che tengono fermo il serbatoio sono 4, si vede a pag 245 (1-G5), quindi non so cosa intenda e poi con tutta la struttura intorno e davanti voglio proprio vedere cosa sposti ....... inoltre dove dice come rimuovere la pompa (pag 248) cita anche una avvertenza:
ATTENZIONE
Quando si rimuove il gruppo della pompa del
carburante, fare attenzione a non
danneggiarlo. Se ci fosse questa possibilità,
rimuovere il serbatoio del carburante dal
veicolo. Vedere “Rimozione e installazione
serbatoio carburante (Pagina 1G-7)”.
E rimuovere il serbatoio significa dover rimuovere il motore secondo indicazioni e ho idea che come indicazioni questo manuale
prenda una strada parecchio lunga
Quindi detto questo o io non ho trovato il verso giusto, o chi lo ha fatto ha trovato il fantomatico bullone (che a dirla tutta non credo risolva il problema visto che sopra c'è il tubolare del telaio e dove non passa è proprio dove ci sta lo scatolotto nero, oppure hanno smontato lo scatolotto nero, oppure esistono versioni diverse o della pompa o della struttura in generale dello scooter che hanno dato la possibilità ad altri di poterlo estrarre.
