Tubazione freno anteriore OFF
Messaggioda Claudio156 » mer apr 15, 2020 12:31 am
Ebbene si eccomi qui a spiegarvi cosa mi è accaduto, come vi avevo accennato sul topic dell'amico Remo.
Da qualche giorno trovavo sempre un pò d'olio in prossimità della ruota anteriore sul lato dx, oltretutto lasciando lo scooter in garage sul cavalletto laterale l'olio prima finiva sul pneumatico e poi a terra.
Dopo un controllo approfondito ho scoperto che l'olio fuoriusciva dallo sdoppiatore d'impianto che c'è in prossimità della vite che tiene fermo il parafango anteriore.
Purtroppo il particolare non è sostituibile in quanto il tutto è crimpato al tubo che parte dal serbatoio della leva e ai tubi che vanno alle pinze dx e sx.
A qualcuno è già capitato o ne ha sentito parlare?
L'impianto però non ne risentiva in quanto la leva faceva sempre la stessa corsa e le pinze lavoravano correttamente.
Inizialmente ho pensato ad un trasudamento per via che l'impianto funzionava, ma come quantità dopo un pò di giorni era esagerata.
Fortunatamente avevo una tubazione praticamente nuova (8000 Km) di quel Burgman sinistrato che avevo comprato per il motore e così l'unica spesa sostenuta è stata quella dell'olio DOT 4 e un pò di ore di lavoro.
Tra l'altro è un lavoro che comporta come unica rogna lo smontaggio dello scudo e poi lo spurgo dell'impianto, che ho fatto oggi con la mia assistente (mia moglie).
E così sono arrivato a 60 volte di rimozione dello scudo anteriore !!!
Lo vedete nella foto in cui c'è parte dello scaffale con tutti i puntini e le "M".
Dove c'è la lettera "M" vuol dire che lo smontaggio dello scudo e il lavoro conseguente l'ho eseguito proprio con mia moglie che non fa solo da assistente ma si tira su le maniche e lavora anche lei con me, oltre a sgridarmi se non seguo bene le regole come ad esempio le tarature sui bulloni.
Lo so penserete che sono pazzo ma fra le mie molte malattie c'è la precisione e le turbe mentali di segnarmi tutto, dalle spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle mie macchine e del bimbo.
Inizio lavoiro
Perdita
Perdita
Olio colato sulla base pastiglia
Scudo VIA
Tubazione sostitutiva (con pinze che rimarranno a disposizione)
Tubazione rimossa
Pinza rimossa per pulizia approfondita
Ultima modifica di Claudio156 il mer apr 15, 2020 1:32 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Tubazione freno anteriore OFF
Messaggioda Claudio156 » mer apr 15, 2020 12:37 am
Ancora qualche foto tra cui quella dello scaffale e della mia BIBBIA pratica, dove sono riportate tutte le cose più importanti per il rimontaggio.
Scaffale con riportate le volte dello smontaggio scudo.
Bibbia
Rimontaggio
Rimontaggio
Taratura del bengio sulla pompa
Messaggioda D71 » mer apr 15, 2020 8:42 am
Complimenti per il gran bel lavoro :clap:
D71
Nome di battesimo: David
Modello scooter o moto: B400 L8 Bianco
Messaggioda am04 » mer apr 15, 2020 12:15 pm
:clap: :clap: Ben fatto!!! :clap: :clap:
Messaggioda Claudio156 » mer apr 15, 2020 1:23 pm
Questa mattina ho rimontato lo scudo e da domani parto con la manutenzione standard di tutti gli anni a inizio stagione.
Effettivamente sono già in ritardo ma tanti siamo fermi ...
Cambio olio e filtro, controllo con eventuale sostituzione candela, pulizia filtro aria, pulizia frizione e variatore, controllo rulli, controllo cinghia trasmissione misura screpolature e varie.
Messaggioda sandrone74 » gio lug 15, 2021 7:26 pm
Ciao Claudio fortunatamente ho trovato questo tuo post, sono giorni che sto diventando matto con questa micro perdita.
All'inizio pensavo che fosse lo sdoppiatore della pinza anteriore ma poi ho pensato al paraolio dello stelo dx della forcella visto
che la pressione e il livello dell'olio della pinza non cala.
Sai consigliarmi come poter individuare precisamente dove sia la perdita? addirittura ho pensato di mettere qualche goccia di liquido colorante nell'olio della pinza in modo da capire se viene da li..
come te ne sei accorto?
poi a pensarci l'olio dot4 è corrosivo, sto facendo pure un bel danno!!
sandrone74
Nome di battesimo: Alessandro
Modello scooter o moto: burgman k7
Messaggioda Claudio156 » gio lug 15, 2021 10:41 pm
Chiedo perdono...
Mi ero dimenticato di questo post e quindi non avevo aggiornato che il problema non era poi nella tubazione ma come probabilmente nel tuo caso era il corteco dell'ammortizzatore dx che faceva trasfilare l'olio della forcella e quindi da parcheggiato poi colava sulla pinza e poi sulla ruota.
Messaggioda sandrone74 » gio lug 22, 2021 10:21 am
infatti ormai aspetto ottobre che fermo il mezzo. Revisionero' forcelle e pinze per cambio paraoli e chissa' forse montero' un paio di tubicini aereodinamici..
sandrone74
Messaggioda Claudio156 » gio lug 22, 2021 2:57 pm
Allora, io personalmente per l'anteriore non utilizzerei sul nostro bimbo i tubi aeronautici, ma questo è un mio giudizio personale.
Anch'io quando l'ho montato sul posteriore pensavo di fare altrettanto sull'anteriore, ma poi mi sono ricreduto perchè sarebbe diventato troppo reattivo e pericoloso.
Fai al limite come ho fatto io e così poi ti rendi conto della differenza.
Vi posso garantire, che mi intendo abbastanza di mezzi a due ruote visto che ho iniziato a usarli quando avevo 12 e quindi neppure l'età per farlo (ma allora i controlli non erano come oggi).
Una frenata più modulabile sull'anteriore vi aiuta a trarvi d'impiccio anche nelle situazioni più critiche vedi bagnato ghiaietta e simili, poi ovviamente sono gusti e non ne discuto minimamente.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
