Tappo scarico Olio motore spanatoCiao ho un burgman an250 business del 2003 praticamente la 2 serie e quello con lo stop dietro tipo mercedes.....volevo cambiare olio e quando ho provato con la 17 a svitare il tappo si è spanato e mi sono fermato....ora vorrei sapere se qualcuno ha il codice del pezzo e se è uguale a quello del 400 ? anche perche se lo dovessi svitare con un pappagallo poi ne devo mettere uno nuovo....grazie
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoNon ho capito se hai spanato il filetto (molto grave) o se hai spanato l'esagono del tappo.
Ora non ricordo dov'è il tappo scarico olio nel tuo modello mi sembra sotto. Ti allego uno spaccato del tuo motore se mi indichi l'item che ti serve ti dò il codice prodotto. Ciao
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoCiao...
Come ti ha già scritto l'amico Claudio, se si è spanato l'esagono del tappo è il danno minore perchè una volta svitato, è sufficiente sostituirlo con uno nuovo, se invece si è spanato il filetto del carter la faccenda si complica, perchè bisogna rifilettarlo e ovviamente mettere una vite maggiorata. Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoImmagino si riferisca all'esagono. L'avranno tirato a morte.
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoLo penso anche io e soprattutto glielo auguro.
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoCiao ragazzi e grazie per le risposte....non so perche ma non mi sono arrivate le notifiche di risposta.....comunque è l'esagono spanato
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoGuarda il disegno che ti ho postato qualche giorno fa, se mi dici l'item del pezzo che ti serve ti do il codice originale con cui richiederlo.
Ciao - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoGrazie Claudio,.....dal disegno dovrrebbe essere il 13 e il 14
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoEccoti servito.
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoGrazie Claudio ma dove li posso ordinare online?
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoQualsiasi concessionari Suzuki può reperirteli altrimenti guarda qui:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X09247-14026-000.TRS0&_nkw=09247-14026-000&_sacat=0 Ciao - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoGrazie per la risposte. ....ho comprato il nuovo tappo ma ora non riesco a svitare il bullone da 17 perché tutto spanato....come posso fare?
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoHo riletto adesso i post precedenti.
Dipende dalla tua manualità e attrezzatura. Per rimuovere il bullone (tappo) danneggiato nell'esagono lo devi forare e poi usare un estrattore a vite sinistrorsa un pò grosso, non è un lavoro complicato ma richiede un pò di dimestichezza con le attrezzature meccaniche e l'estrattore non costa esageratamente caro. http://www.ebay.it/itm/PDR-SET-5-ESTRATTORI-PER-VITI-BULLONI-ROVINATE-SPEZZATE-PRIGIONIERI-VITI-SPEZZAT-/251612075962?hash=item3a953f97ba:g:yXwAAOSwoydWsnf8 - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Direi un operazione un Po complicata vista la posizione dado, e vista la misura del dado. Io prima proverei con una grossa chiave inglese di quelle lunghe, chiave di qualità non chiavi da pochi soldi, e ce la fai a mollarlo. Oppure su ebay si trovano kit di bussole per dadi rovinati, io ne ho un kit in casetta, servono sempre. Come ultima spiaggia il consiglio di Claudio, pure io ho tolto viti e dadi, Con.i maschi rovesci, solo che bisognerebbe avere visto almeno una volta come si fa. Magari vedi su youtube se ci sono video. Ciao Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Re: Tappo scarico Olio motore spanatoCi si puo' sempre saldare (con la TIG) un dado piu' grosso sulla testa di quello spanato e svitare questo.
