Montaggio sbagliato pastiglie posterioriDopo aver montato le pastiglie posteriori ho scoperto che la sporgenza A ( come da immagine allegata) non l'ho messa nella scanalatura del pistone ma bensì vicino i pistoni ho messo la pastiglia liscia senza la sporgenza A , mi consigliate se devo rismontare e invertire le pastiglie o non è una cosa importante.
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriSe ho capito bene, non hai montato le placche...nel caso ti dico che non sono indispensabili, però averle fa si che ci siano meno vibrazioni in fase di frenata
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriNo no , no le placche , quelle le ho messe , per sporgenza A intendo quel cilindretto metallico che esce dietro a una delle due pastiglie e che secondo il manuale d'officina tale sporgenza va posizionata nella scanalatura del pistone .
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriIn pratica hai montato le pasticche al contrario. E' cosi'?
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriEsatto , da quanto le ho montate avrò fatto una quindicina di km e la frenata è buona , adesso che ne so se devo rismontare e invertirle come da manuale o lasciarle così , consigliatemi voi
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriSecondo me in questo modo lavora male. Avendo la sporgenza all'altro lato fa da spessore.
Probabilmente la pastiglia rimane un pò inclinata.
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriQuindici chilometri non sono niente per delle pasticche freno. Sistemale.
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriOk appena ho tempo le sistemo così sto tranquillo, grazie a tutti per le risposte.
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriNon credo ci siano particolari problemi, calcola che alcune marche aftermarket di freni le forniscono con ambedue le pasticche provviste di sporgenza. Inoltre i pistoncini sono incavi, per cui la sporgenza non và ad inficiare con l'allineamento delle pasticche stesse.
Nella vita si riesce a giustificare tutto e l'esatto contrario di tutto
.....come non ci sono particolari problemi!!!..... quella sporgenza serve ad evitare che la vite del recuperatore (giri per le vibrazioni!!! ...in pratica appena tolta la pinza si azzera il recuperatore del freno a mano proprio girando il grosso vitone.... poi si mette la pasticca con il "pirolo" che impedisce proprio i movimenti autonomi...... mettendo la pastiglia liscia se dovesse cominciare a girare (lo so è una possibilità remota...me se è previta una protezione, può succedere) col tempo comincerà a spingere la pasticca contro il disco con ovvie conseguenze!!! TRATTORE FOREVER
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriPerdonami Baffo, mi riferivo al fatto che montandole invertite nel breve non dovrebbe aver generato danni, è ovvio che poi vanno riposizionate correttamente.... forse mi sono espresso male.
Finalmente ho capito a che serve quella sporgenza, grazie .
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriCiao A tutti, approfitto di questa conversazione per chiedervi una info,
ho montato la coppia di pasticche nuove post e fanno una sacco di rumore (vibrazioni) che chiaramente smette in frenata, su alcuni video per la sostituzione ho visto che tra la pasticca e la placchetta metallica bucherellata è previsto come un uno "strato" cuscinetto, che le precedenti pasticche avevano incollato (quelle nuove no), può dipendere da questo? Viene venduto separatamente dalle pasticche? Grazie ciao
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posterioriNon dipende da questo strato che dici. Se hai mantenuto la placchetta bucherellata, non devi mettere altro. Il rumore che smette in frenata dipende dal freno a mano che deve essere regolato. Va fatto dopo ogni cambio pasticche. Evidentemente nel tuo non e' stato fatto.
