Montaggio sbagliato pastiglie posteriori
Messaggioda Davide Di Vona » lun set 19, 2016 12:42 pm
Dopo aver montato le pastiglie posteriori ho scoperto che la sporgenza A ( come da immagine allegata) non l'ho messa nella scanalatura del pistone ma bensì vicino i pistoni ho messo la pastiglia liscia senza la sporgenza A :( , mi consigliate se devo rismontare e invertire le pastiglie o non è una cosa importante.
Davide Di Vona
Re: Montaggio sbagliato pastiglie posteriori
Messaggioda anthony_69 » lun set 19, 2016 1:13 pm
Se ho capito bene, non hai montato le placche...nel caso ti dico che non sono indispensabili, però averle fa si che ci siano meno vibrazioni in fase di frenata
Messaggioda Davide Di Vona » lun set 19, 2016 2:14 pm
No no , no le placche , quelle le ho messe , per sporgenza A intendo quel cilindretto metallico che esce dietro a una delle due pastiglie e che secondo il manuale d'officina tale sporgenza va posizionata nella scanalatura del pistone .
Davide Di Vona
Messaggioda phobos » lun set 19, 2016 2:44 pm
In pratica hai montato le pasticche al contrario. E' cosi'?
Messaggioda Davide Di Vona » lun set 19, 2016 4:24 pm
Esatto :nooo: , da quanto le ho montate avrò fatto una quindicina di km e la frenata è buona , adesso che ne so se devo rismontare e invertirle come da manuale o lasciarle così , consigliatemi voi :28g:
Davide Di Vona
Messaggioda Ken_Pi » mar set 20, 2016 8:44 am
Secondo me in questo modo lavora male. Avendo la sporgenza all'altro lato fa da spessore.
Probabilmente la pastiglia rimane un pò inclinata.
Ken_Pi
Nome di battesimo: Canio
Messaggioda phobos » mar set 20, 2016 9:27 am
Quindici chilometri non sono niente per delle pasticche freno. Sistemale.
Messaggioda Davide Di Vona » mar set 20, 2016 11:28 am
Ok appena ho tempo le sistemo così sto tranquillo, grazie a tutti per le risposte.
Davide Di Vona
Messaggioda fabio72 » mer set 21, 2016 3:25 pm
Non credo ci siano particolari problemi, calcola che alcune marche aftermarket di freni le forniscono con ambedue le pasticche provviste di sporgenza. Inoltre i pistoncini sono incavi, per cui la sporgenza non và ad inficiare con l'allineamento delle pasticche stesse.
fabio72
Messaggioda Baffo4 » gio set 22, 2016 8:44 am
fabio72 ha scritto:Non credo ci siano particolari problemi,
.....come non ci sono particolari problemi!!!.....
quella sporgenza serve ad evitare che la vite del recuperatore (giri per le vibrazioni!!!
...in pratica appena tolta la pinza si azzera il recuperatore del freno a mano proprio girando il grosso vitone....
poi si mette la pasticca con il "pirolo" che impedisce proprio i movimenti autonomi......
mettendo la pastiglia liscia se dovesse cominciare a girare (lo so è una possibilità remota...me se è previta una protezione, può succedere)
col tempo comincerà a spingere la pasticca contro il disco con ovvie conseguenze!!!
TRATTORE FOREVER
Messaggioda fabio72 » gio set 22, 2016 7:33 pm
Perdonami Baffo, mi riferivo al fatto che montandole invertite nel breve non dovrebbe aver generato danni, è ovvio che poi vanno riposizionate correttamente.... forse mi sono espresso male.
fabio72
Messaggioda Davide Di Vona » gio set 22, 2016 10:56 pm
Finalmente ho capito a che serve quella sporgenza, grazie .
Davide Di Vona
Messaggioda doroteo » ven mar 10, 2017 6:32 pm
Ciao A tutti, approfitto di questa conversazione per chiedervi una info,
ho montato la coppia di pasticche nuove post e fanno una sacco di rumore (vibrazioni) che chiaramente smette in frenata, su alcuni video per la sostituzione ho visto che tra la pasticca e la placchetta metallica bucherellata è previsto come un uno "strato" cuscinetto, che le precedenti pasticche avevano incollato (quelle nuove no), può dipendere da questo?
Viene venduto separatamente dalle pasticche?
Grazie
ciao
doroteo
Modello scooter o moto: B400 ABS LUX MATT Gr
Messaggioda phobos » lun mar 13, 2017 11:10 am
Non dipende da questo strato che dici. Se hai mantenuto la placchetta bucherellata, non devi mettere altro. Il rumore che smette in frenata dipende dal freno a mano che deve essere regolato. Va fatto dopo ogni cambio pasticche. Evidentemente nel tuo non e' stato fatto.
