[K4] Rabbocco e controllo liquido refrigerante
Messaggioda Sky » mar lug 19, 2016 2:42 pm
Ciao a tutti,
ho controllato la vaschetta di espansione del liquido refrigerante sia a freddo che a caldo ed il livello è poco sotto il minimo così pensavo di rabboccare.
Il dubbio è su quale liquido inserire non sapendo quale si trova dentro. Togliendo il tappo della vaschetta ci sono dei residui verdi che mi fanno pensare a questo tipo di liquido ma posso mettere qualsiasi liquido refrigerante verde? Eventualmente ci potrebbero essere dei problemi a mischiare liquido verde con liquido blu (sicuramente non è rosso ma il dubbio col blu c'è...)?
Per controllare meglio il livello volevo aprire il tappo a pressione accanto la vaschetta (quello da aprire solo a freddo) ma dopo che svito di mezzo giro non viene fuori... ho provato a tirare un pò ma niente, sembra incastrato... devo controllare qualcosa?
Grazie.
Sky
Re: [K4] Rabbocco e controllo liquido refrigerante
Messaggioda Baffo4 » mar lug 19, 2016 6:25 pm
i livelli vanno rabboccati con lo stesso refrigerante.....
in genere la Suzuki usa il Motul.....ma credo sia giallo :shock: .......mboh!
se non sai quale è nel tuo mezzo, trovalo verde ma adatto a motori a benzina in alluminio
ripristina il livello nella vaschetta......
svita il tappone del radiatore, ovviamente come già sai ASSOLUTAMENTE a freddo, basta ruotarlo di 90° ha una chiusura a "baionetta"
e poi tirare....se non viene ruota ancora leggermente DEVE USCIRE!!!
appena stappato controlla che il liquido si intraveda (magari se fuoriesce un pò non è un problema).....
se non vedi liquido rabbocca anche quì
tutte operazioni da fare con buste di plastica e fogli di giornale che proteggono la plastica del cruscotto e delle pedane!!!!!
TRATTORE FOREVER
Messaggioda Sky » lun lug 25, 2016 10:26 am
Alla fine è venuto via "da solo", in effetti era solo da girare un pò in più facendo più forza :D
Come mi avevi avvertito il liquido era fino al collo e ne è fuoriscito un pò (VERDE :roll: )
Grazie ;) !
Sky
Messaggioda dogue66 » mer mar 22, 2017 6:57 pm
A me e successso che svitando per sbaglio il tappo sotto di scarico ,il liquido radiatore, dal tappo è sempre presente,nonostante ne ho scaricato circa 300g,comè possibile?
Dogue66
dogue66
Modello scooter o moto: B400 K7 TypeS Anthracite
Messaggioda Baffo4 » mer mar 22, 2017 8:52 pm
dogue66 ha scritto:.......................il liquido radiatore, dal tappo è sempre presente,nonostante ne ho scaricato circa 300g,comè possibile?
da quale tappo lo vedi??.....
se stai indicando quello della vaschetta di espansione è normale!!!!
TRATTORE FOREVER
Messaggioda dogue66 » sab mar 25, 2017 10:08 am
dal tappo sotto la leva del freno a mano,quello a baionetta,come devo fare per sostituirlo del tutto?
Dogue66
dogue66
Messaggioda dogue66 » sab mar 25, 2017 10:11 am
mi spiego meglio,inutile a questo punto rabboccarlo,ma dato che ormai e più di 8 anni,vorrei sostituirlo a questo punto.
POtete darmi dritte per una sostituzione del liquido di rafffreddamento più semplice possibile?
Senza possibilmente smontare le carene laterali sottopedana
Dogue66
dogue66
Messaggioda Baffo4 » sab mar 25, 2017 1:37 pm
fino al k6 ti sarei potuto esser d'aiuto;
dato che il tuo è un K7 posso solo consigliarti (se nessuno risponde!)
di seguire quanto riportato nella bibbia..
TRATTORE FOREVER
