Ciao una velocissima domanda.
Quando dovrò rabboccare l'olio se rabbocco con olio sempre sintetico ma con gradazione diversa potrei avere problemi? ad esempio io ho nel motore castrol 10/40 posso usare 10/50 oppure 15/50 ?
Rabbocco con olio gradazione diversaCiao una velocissima domanda.
Quando dovrò rabboccare l'olio se rabbocco con olio sempre sintetico ma con gradazione diversa potrei avere problemi? ad esempio io ho nel motore castrol 10/40 posso usare 10/50 oppure 15/50 ? Grazie
Re: Rabbocco con olio gradazione diversaCiao...
Io riguardo alla tua domanda ho sempre sentito dire che è meglio rabboccare con lo stesso olio, dopo di che, se ti trovi ad avere poco olio nel motore, e non hai l'olio giusto a disposizione, piuttosto che fare guai al motore è meglio rabboccare con l'olio che hai a disposizione, piuttosto che girare senza .. Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
Re: Rabbocco con olio gradazione diversaGrazie per la risposta però io intendevo per esempio arrivare con l'olio tra il minimo e la metà e da li rabboccare fino al massimo così da avere una maggioranza dell'altro olio .Non faccio il cambio perché l'ho fatto da non molti km.
Re: Rabbocco con olio gradazione diversaDal mio punto di vista, proprio perchè lo hai appena cambiato, lo ritengo un ulteriore motivo per evitere di mescolarlo con olio di altra gradazione.
In tutta sincerità, non sono in grado di dirti se mescolare diverse gradazioni di olio, possa o meno ridurne le caratteristiche. Quindi come ho già scritto prima, e come già sentito da altri , io preferisco non mescolare oli diversi...anche se in dose minima. Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
Re: Rabbocco con olio gradazione diversaGrazie mille per la disponibilità
