ciao a tutti dopo avere risolto molti problemi me ne tornano altri, proprio come diceva un tempo l amico Baffo.
Premetto che il mezzo si spegne a caldo accelerando, tipo la partenza da uno stop, e ci si ritrova in mezzo alla strada fermi,
quindi riavvio e si riparte, premetto che a freddo problemi zero, LA COSA AVVIENE SOLO DICO SOLO A LUCI ACCESE,
a luci spente tutto regolare non sussiste alcun problema, lo spegni mento avviene come se si fosse girata la chiave di colpo,
o come avere premuto il tasto rosso.
Ho gia visitato il famoso topic di DataRoby si spegne accelerando, gia aumentato le masse batteria + batteria e telaio+ motorino avvio
Gia messo un condensatore elettrolitico al ingresso alimento corrente centralina, e ancora si spegne accelerando luci accese.
Lista delle parti sostituite quindi nuove
batteria
Regolatore tensione
candela
Bobina + cavi AT .........no pipetta
Starter automatico
Carburatore solo pulito parzialmente.
Premetto che con i fari spenti il problema non si presenta minimamente, e non da nessun sintomo di malessere,
quindi lo riterrei solo un problema elettrico.
Ora sto continuando con l accoppiamento dei cavi di alimentazione corrente come spiegato da DataRoby nel topic
Se ci fosse qualche novità in merito, o qualche info e bene accetta.
Ciao a tutti e grazie per i vostri commenti
