Cambio pastiglie
Re: Cambio pastiglie
Messaggioda Claudio156 » mer ago 26, 2020 1:53 pm
Non capisco la domanda.
Sono speculari e ovviamente differenti la Sx dalla Dx questo per quanto riguarda pastiglia con la forcella, mentre la contropastiglia invece è uguale sia a dx che a sx.
Comunque di solito vengono già vendute in due coppie e quindi la confezione completa comprende tutte e quattro le pastiglie.
Messaggioda am04 » mer ago 26, 2020 2:21 pm
Claudio grazie per la risposta.. Il venditore delle Ferodo mi ha detto di avere la dx e non la sx, o viceversa, tant'è che le due hanno codici particolare diversi, mentre l'altro venditore mi ha proposto le Brembo che come dici tu, si vendono insieme dx e sx, specificando che sono identiche ma una si monta al contrario, immagino quella a forcella, credo che intendesse dire speculari..
Mah!!
Cmq tu cosa mi consigli tra le due? Opto per le sintetizzate...?
Messaggioda Claudio156 » mer ago 26, 2020 2:40 pm
Sicuramente non monterei mai una coppia diversa dall'altra, anche per questo vengono vendute e coppia dx e sx (4 pastiglie).
Io personalmente da circa 8000 Km monto le SBS Sinterizzate e mi trovo benissimo.
Messaggioda am04 » mer ago 26, 2020 3:08 pm
Certamente non le sdoppio o Ferodo o Brembo.
Le Brembo sono in pronta consegna da un venditore, da un'altro venditore delle Ferodo manca una coppia, ma il necessario per fare il tagliando, lo ha in magazzino.
Da quest'ultimo potrei prendere, perché disponibile, anche il filtro universale della Polini a 11€, ma qualche passaggio per farlo non mi è chiaro..
Si porta la cornice/telaio del filtro a zero per bene, ma poi la spugna come si regge..? Colla a caldo??
Thanks!!
Messaggioda Claudio156 » mer ago 26, 2020 8:45 pm
Ciao Andrea, il tutorial del mio lavoro se no lo hai visto lo trovi qui.
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=29861&highlight=polini
Se hai dubbi chiedi pure, assolutamente non usare per nulla colle varie perchè il filtro lo devi poi rimuovere ogni volta che lo soffi e poi lo lavi.
Messaggioda am04 » mer ago 26, 2020 9:43 pm
Claudio grazie, si l'ho letto ottima guida, ma qualche notizia mi è scappata forse..!!
Vado nel topic. :ciaociao:
Messaggioda Claudio156 » gio ago 27, 2020 12:27 pm
Vado nell'altro Topic.
Messaggioda IL_NERDiario » mer set 13, 2023 1:18 pm
Domanda da neofito: come faccio, senza smontarle a capire se sono finite?
Ho provato a guardare, da fuori la ruota, ma no c'ho capito molto
IL_NERDiario
Messaggioda Claudio156 » mer set 13, 2023 9:45 pm
Controllare l'usura delle pastiglie è facile ma se la pinza lavora male lo vedi praticamente solo allo smontaggio.
Ma partiamo dall'inizio.
Devi mettere il bimbo sul cavalletto centrale, inginocchiarti dietro a lui e iniziare a pregare (scerzo sul pregare) poi guarda dal basso verso l'alto.
Nella foto che allego vedrai che ho tinto in rosso la struttura metallica della pastiglia e in blu il ferodo (quello che si usura).
Ovviamente la struttura metallica della pastiglia non deve mai venire a contatto col disco capirai bene.
Se per caso girando la ruota arrivi al contatto è perchè il disco è molto scalinato oppure hai completamente finito il ferodo della pastiglia.
Il caso che ti dicevo inizialmente è uno dei casi che assillano molte pinze posteriori del Burgman motivo per cui se ne trovano veramente poche nel mercato dell'usato a differenza delle anteriori che si trovano a buon prezzo.
La pinza posteriore nuova costa quasi come uno scooter e occhio se ne trovi usate perchè molte hanno problemi. :haha:
Capire se la tua pinza è sana o difettosa è facile, basta controllare bene se la parte inferiore è più consumata rispetto alla superiore o viceversa.
Se purtroppo fosse così peroò la diagnosi la si fa meglio con lo smontaggio del guro freno e rimozione delle pastiglie.
Fammi sapre se ti sono stato di aiuto.
Messaggioda IL_NERDiario » gio set 14, 2023 8:33 am
Dopo controllo quella posteriore.
Invece la anteriore?
IL_NERDiario
Messaggioda Claudio156 » gio set 14, 2023 10:46 am
E' uguale con la differenza che sono due pinze.
La differenza sostanziale è che non si è mai sentito della problematica che ti ho detto su una pinza anteriore.
Inoltre proprio perche sono 2 il consumo è molto inferiore.
Messaggioda IL_NERDiario » gio set 14, 2023 11:18 am
grazie mille
IL_NERDiario
Messaggioda IL_NERDiario » gio set 14, 2023 1:16 pm
Voi ci capite nulla da queste foto?
Pasticche Anteriori
Pasticche Posteriori
Inviato dal mio Pixel 6a utilizzando Tapatalk
IL_NERDiario
Messaggioda daroo » gio set 14, 2023 5:27 pm
davanti puoi aspettare, dietro le cambierei
daroo
Messaggioda IL_NERDiario » gio set 14, 2023 6:50 pm
Dici? Io stavo pensando che ancora potevo aspettare per entrambe
IL_NERDiario
