a volte non riparte
a volte non riparte
Messaggioda gpswork » gio giu 15, 2006 9:57 pm
a volte il mio burgman 400 del 99 accendo il quadro premo i freni schiaccio il tasto per metterlo in moto e il motorino di avviamento non parte, dopo svariati tentativi riesco a farlo partire.
Non si notano abbassamenti ti tensione quando non parte.
Datemi una mano non so cosa controllare
gpswork
Modello scooter o moto: silver wing 400 2006
Messaggioda Zoot » gio giu 15, 2006 10:26 pm
per prima cosa controllerei i microswitch di consenso sulle leve, Pero' nn è detto che siano rotti, magari solo ossidati anche se tutti e due ko mi pare strano.. ed in effetti potrebbe anche essere il consenso della stampella laterale, io comincierei a controllare queste cose.
Zoot
Messaggioda gpswork » gio giu 15, 2006 10:33 pm
Zoot ha scritto:per prima cosa controllerei i microswitch di consenso sulle leve, Pero' nn è detto che siano rotti, magari solo ossidati anche se tutti e due ko mi pare strano.. ed in effetti potrebbe anche essere il consenso della stampella laterale, io comincierei a controllare queste cose.
già contolllate, le ricontrollerò
gpswork
Messaggioda StevenB » ven giu 16, 2006 10:09 am
Di solito e' il pulsante di start che si guasta ma puo' anche essere il rele del motorino di avviamento.
Contralla che almeno fa click.
StevenB
StevenB
Messaggioda gpswork » ven giu 16, 2006 3:03 pm
STEVENB ha scritto:Di solito e' il pulsante di start che si guasta ma puo' anche essere il rele del motorino di avviamento.
grazie la prossima volta che lo farà staro piu attento a sentire, ma se non vado errato non mi sembra di aver sentito nessun click, ho notato che azionando l'interruttore rosso si sente un click.
gpswork
Messaggioda Pascal » ven giu 16, 2006 3:52 pm
C'è un click anche quando premi il pulsante...
Messaggioda gpswork » gio giu 29, 2006 10:48 pm
il problema e nel tasto rosso appena lo usi successivamente non si mette in moto
cosa devo fare?
gpswork
Messaggioda Zoot » ven giu 30, 2006 7:55 am
Per tasto rosso credo che tu intenda quello che di emergenza che toglie corrente a tutto l'impianto. Se dopo averlo usato anche in posizione normale hai avuto problemi probabilmente i contatti sono ossidati o c'è un cattivo collegamento. Prima di smontare il tutto e controllare puoi fare così: procurati dello spray per contatti elettrici (tipo crc o altri, li trovi facilmente in commercio anche nei centri commerciali) e dai una spruzzata sul tasto cercando di far penetrare il liquido, aspetta un minuto e poi aziona piu' volte il tasto in modo da far penetrare meglio il liquido e nello stesso tempo "pulire" i contatti. Se necessario puoi ripetere l'operazione ma senza esagerare con la quantità di liquido spruzzato. Se si tratta di ossidazione superficiale dovrebbe bastare, se invece il trattamento non dà risultati potrebbe trattarsi di un contatto molto rovinato o di qualche filo di collegamento che ha problemi. In questo caso occorre smontare il blocchetto e verificare.
Zoot
