cambio liquido refrigerante
Re: cambio liquido refrigerante
Messaggioda fabiocar74 » lun mar 09, 2015 8:31 am
È meglio usare quello premiato, è più comodo perché non devi sbatterti a fare le proporzioni con l'acqua distillata e secchielli vari. Il risultato alla fine è lo stesso.
Burgman AN_250cc (k2).
64.600 km.
fabiocar74
Messaggioda Decimo Andrew » sab mag 16, 2015 2:14 pm
Ma quanti liquidi refrigeranti ci sono?? Perché ne ho 2?
Decimo Andrew
Modello scooter o moto: AN400 L2 ABS 2TONE
Messaggioda luciano999 » sab mag 16, 2015 2:49 pm
Usa paraflu rosso già miscelato
Refrigerante per motori in alluminio , questa è la dicitura che deve riportare
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
luciano999
Messaggioda Vincenzo. » mer giu 03, 2015 2:58 pm
se può essere utile io uso FL22 della Mazda, è verde come quello utilizzato dalla Suzuki, diluizione 50 50.
Vincenzo.
Modello scooter o moto: Burgman 400 k5
Messaggioda luciano999 » mer giu 03, 2015 3:35 pm
Vincenzo. ha scritto:se può essere utile io uso FL22 della Mazda, è verde come quello utilizzato dalla Suzuki, diluizione 50 50.
E refrigerante per motori in alluminio ???
attenzione cosa da non sottovalutare.
luciano999
Messaggioda Vincenzo. » mer giu 03, 2015 6:10 pm
si certo
Vincenzo.
Messaggioda alechy » lun ott 05, 2015 1:51 pm
Ciao ragazzi, devo sostituire anch'io il liquido.. Sono a 24000!! Mi hanno dato uno blu da diluire e mi hanno detto che è uguale al verde.. C'è qualche esperto che mi conferma che va bene? Grazie!!
alechy
Modello scooter o moto: Burgman L1 400 White ABS
Messaggioda mike87angel » mer gen 11, 2017 7:03 pm
Smontolo ha scritto:Ragazzi... sono daccordo sul fatto che ognuno mantiene-usa il proprio mezzo come vuole e quì si stanno dando solo opinioni :D ma ... (ce lo metto spesso il "ma" vero ? :lol: non odiatemi :oops: :oops: )
Teniamo conto della quantità misera di liquido che lavora in tutto il mono, carter, tubazioni, radiatore del ciccino.....
Nel K7 e successivi ci entrano 1,7 litri di antigelo che già diluito ha pure meno consistenza... (anche se diluito deve essere)
Non capisco il perchè non sostituirlo ogni due o tre anni... quattro già mi pare troppo :roll:
Capirei nell'auto che ne entrerebbe molto più dei 1,7 litri del ciccino... :?
La tabella che sta seguendo aleschiavetta riporta infatti la sostituzione ogni due anni... perchè non sostituirlo? quali vantaggi si hanno se lo si mantiene tre o più anni? :?:
Io penso che se la manutenzione si rispetta, il mezzo ti ripagherà sempre nel migliore dei modi ;)
Sono riuscito a farci entrare massimo 1,5 lt compresa la vaschetta espansione ... è un problema? Però il livello è giusto
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
mike87angel
Nome di battesimo: michael
Modello scooter o moto: b400 k7
Messaggioda luciano999 » ven gen 13, 2017 11:58 am
hai spurgato l aria ?
il liquido non gira se vi è aria nel impianto.
Se il tuo mezzo tiene più di 1,5 Lt e un problema!
Ultima modifica di luciano999 il ven gen 13, 2017 12:36 pm, modificato 1 volta in totale.
luciano999
Messaggioda mike87angel » ven gen 13, 2017 12:02 pm
luciano999 ha scritto:Si è un problema non hai spiegato l aria quindi il liquido non gira.
Si ho fatto lo spurgo dell'aria dal bullone si 8 sotto l'air box come spiegava Smontolo
mike87angel
Messaggioda luciano999 » ven gen 13, 2017 12:37 pm
E entrata la quantità esatta ?
luciano999
Messaggioda mike87angel » ven gen 13, 2017 12:38 pm
luciano999 ha scritto:E entrata la quantità esatta ?
1,5 non di più
mike87angel
Messaggioda luciano999 » ven gen 13, 2017 12:49 pm
La quantità esatta quanto è?
Se manca liquido hai spurgato male.
Fa girare il motore 2 minuti,
Poi rifai lo spurgo, ripeti fino alla quantità esatta liquido.
luciano999
