Ciao a tutti,
secondo voi qual'è la vita media della batteria?
Il mio scooter è del marzo 2008, tenuto in box quando non utilizzato.
BatteriaCiao a tutti,
secondo voi qual'è la vita media della batteria? Il mio scooter è del marzo 2008, tenuto in box quando non utilizzato.
![]() Re: BatteriaLa durata media di una batteria può variare dal tipo di utilizzo del mezzo su cui è montata...se lo usi frequentemente di solito ha una durata più lunga, se invece rimane fermo per lunghi periodi, alla batteria non fa bene..se poi rimane esposta alle rigide temperature dell'inverno, dura anche meno...nel caso tuo, tenendo il ciccino nel box dovresti avere la batteria in buono stato..tieni conto che io ho lasciato il mio k4 la scorsa primavera e aveva ancora la batteria originale che funzionava benissimo...
![]() Una buona soluzione è anche quella di collegarci un mantenitore di carica nel periodo invernale, ovviamente per chi lascia fermo il mezzo fino alla fine dell'inverno.... ![]() ![]() ![]() ![]() Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
![]() Re: BatteriaTi dico solo una cosa....
Alla mia precedente autovettura Ford, la batteria dopo un anno cessò di funzionare. La feci sostituire in concessionaria con un'altra identica alla prima. Diedi via l'automobile dopo 11 anni con quella batteria ancora efficientissima. E' tutta questione di fortuna. ![]() Meglio un cane amico che un amico cane
![]() Re: BatteriaForse me lo sentivo!
Stamattina ho girato la chiave e come per "magia" ha fatto un tic, si è azzerato l'orologio e naturalmente il motorino d'avviamento non ha girato. Poi ho riprovato nuovamente, rigirando la chiave e fortunatamente è partito. Credo che la batteria abbia perso lo spunto. Mi sapreste dare qualche dritta su quale batteria acquistare per il mio K8. Grazie mille
![]() Re: Batteriadai per scontato la sostituzione ma hai provato a ricaricarla con un caricabatterie appropriato?
![]() Triumph Tiger Sport White 1050 Triple
![]() "Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso"
![]() Re: BatteriaIl fatto è che lo uso tutti i giorni, ieri compreso, quindi presumo fosse regolarmente carica
![]() Re: BatteriaNel mio ho ancora la batteria orignale.. praticamente sono passati 12 anni è funziona benissimo..
![]() Brucia i copertoni non la tua anima
![]() Re: Batteriaquanti km fai al giorno?
quanti stop & go? Triumph Tiger Sport White 1050 Triple
![]() Re: BatteriaFaccio più o meno 30km al giorno.. uso anche l'auto. e la batteria la stacco solo d'estate per 1 mese. e non ho mai avuto cali di batteria e mai ricaricata.
![]() Re: R: BatteriaUltime dal box...
Dopo il primo cenno di avvio, ovvero "tac" e quadro che si spegne... Riprovando.... adesso anche il quadro non da segni di vita... ... Quindi a piedi a godersi i mezzi pubblici ![]()
![]() Re: BatteriaOk risolto!
Sostituita la batteria. Che caricabatterie mi consigliereste, considerando che quando inizieranno a gelare le strade, il piccoletto farà la ninna in box. Domanda tecnica per ricaricare la batteria e/o in carica di mantenimento è necessario staccare i cavetti, oppure posso mettergli su le pinze per la ricarica? Grazie
![]() Re: Batteria
io ho messo i cavetti alla batteria,forato e ho portato i cavi con il morsetto nel cassetto sopra la batteria...cosi facendo posso attaccare il mantenitore senza staccare la batteria dallo scooter e senza troppi problemi....ho messo anche delle foto in questo topic. viewtopic.php?f=2&t=35897&start=15&hilit=letargo COME MANTENITORE HO COMPRATO QUESTO SU EBAY http://www.ebay.it/itm/170958979609?ssP ... 1439.l2649
![]() Re: BatteriaLavoretto ingegnoso.
Effettivamente stavo dando anch'io un occhio a quei caricabatteria... Volevo orientarmi sul 5.0, utile eventualmente anche per l'automobile. Come ti trovi con questo caricabatteria? Quindi tu quando ricarichi non stacchi i morsetti dalla batteria?
![]() Re: Batteriaadesso ho il burghy fermo e ogni settimana lo attacco per qualche ora,lo accendo, faccio girare il motore 10 minuti e poi spengo....logicamente quando accendo lo scooter stacco il mantenitore...per caricare apro il vano porta oggetti,attacco il mantenitore allo spinotto e carico....il filo che è attacco alla batteria ha dei morsetti fatti apposta per essere avvitati alla batteria,quindi non c'è bisogno di staccare nulla...
![]() Re: BatteriaIl CTE ne parlano bene ma non lo conosco,...............
Utilizzo l'OPTIMATE da 1 anno e mi trovo benissimo, ha un softwar che esegue controlli sulla batteria, con tempi di recupero e desolfattazione, e ogni 30 minuti esegue un nuovo controllo, e cosi via in base il votltaggio batteria interviene Dal autunno alla primaverail burghy e sempre connesso con il mantenitore, batteria sempre a 13V, parte sempre al primo colpo , anche d'inverno e non sbaglia mai. http://www.ebay.it/itm/Caricabatteria-I ... 031&_uhb=1 il manuale spiega le procedure che esegue, va bene anche con batt al gel http://www.accumate.co.uk/Optimate%204% ... ctions.pdf manuale in italiano http://www.carpimoto.it/images/products/pdf/Opti4IT.pdf
