Temperatura acquaScusate se faccio un sacco di domande ma ho avuto una brutta esperienza con un altro scooter e ora sono un po' apprensivo. In questi giorni ho notato che la temperatura dell'acqua è sempre bassa. Oggi tornato dal lavoro è rimasto acceso x 5 minuti e si è alzata, ho aspettato ancora ed ho fatto partire la ventola. Con questo freddo è normale che arrivo fino a questo punto?
![]() Re: Temperatura acquaSe lo scooter non è in movimento, dopo un po' di minuti che il motore gira mi pare ovvio che la temperatura salga e di conseguenza faccia partire la ventola...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
![]() Re: Temperatura acquaGrazie è che con un x9 ha iniziato a fare così e poi si è rotta la pompa dell'acqua. Magari è stata una coincidenza ma come dicevo prima mi ha fatto diventare più pauroso, di sicuro inutilmente!!!
Se la temperatura in viaggio è sempre bassa non è una buona cosa per il motore,se da fermo si alza molto, quando cominci a camminare come si comporta,rimane atabile o si abbassa subito ![]() Burgman 400 k8 ex v-strom 650
![]() Re: Temperatura acquaSia con il caldo che con il freddo dopo un po' che vai la temperatura si deve assestare nel mezzo ,dritta verso l alto per capirci ,se fosse troppo bassa o troppo alta é sintomo di anomalia ciao ciao
..............perlomeno,io la penso cosi.
![]() Re: Temperatura acquaSe si scalda nel traffico a bassa velocita, e cala con strada libera, potrebbe essere la valvola termostatica che non funziona piu' bene
![]() Re: Temperatura acquaNo no in movimento non si alza!
![]() Re: Temperatura acquaNel senso che in movimento rimane normale non si impenna ne rimane a zero
![]() Re: Temperatura acquaLa temperatura dell'acqua viene mantenuta dalla sinergia del lavoro della valvola termostatica (termostato meccanico), dalla pompa dell'acqua e, in caso di superamento della temperatura di esercizio, dall'elettroventola che attivata dal suo bulbo raffredda il radiatore.
Se la ventola parte quando si riscalda parecchio mi fa pensare che elettroventola e bulbo funzionino correttamente. Se vedi grosse fluttuazioni della temperatura quando cammini (esempio si abbassa o si alza fino al rosso) è possibile che ci sia un guasto sulla valvola termostatica e/o pompa dell'acqua. Per determinare quale di queste due faccia capricci, se in marcia la temperatura scende rispetto alla normale posizione di esercizio è possibile che il termostato sia "aperto" quindi l'acqua nel circuito di raffreddamento circola sempre e la pompa funziona. Se fosse la pompa dopo poco che cammini andrebbe la temperatura alle stelle. Anche un termostato bloccato chiuso porterebbe all'ebollizione comunque. L'ho fatta lunga, ma ti assicuro che è più facile di quanto sembra ![]()
![]() Re: Temperatura acquaUao grazie della precisa spiegazione! È un piacere chiedere consigli a persone così appassionate e competenti!!![SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Burgman 400 k8 ex v-strom 650
