Pagina 1 di 1
Problema Pinza anteriore AN400 '99
MessaggioInviato: gio mar 29, 2012 11:36 pm
da Nembo
Ciao a tutte/i ,come da titolo, ho un problema al freno anteriore .
Molto spesso mi capita che la ruota anteriore mi rimane frenata e molte volte (per strada ) ho dovuto agire sulla valvola di spurgo , allentandola, per scaricare una schizzata d'olio e poter ripartire .
Qualche giorno fa mi son deciso di fare la revisione della pinza andando dal ricambista per comprare il necessario chiedo il prezzo delle guarnizioni compresi i pistoncini il tizio mi stoppa quasi subito dicendomi che i pistoncini costano quasi più della pinza. Ok allora chiedo il prezzo delle sole guarnizioni e il tipo mi dice che ce ne vogliano 4 per la " MODICA" cifra di 49€ l'una :shock: :shock: "e che sono d'oro" gli rispondo ed il tipo mi dice che è risaputo che i ricambi Suzuki costano. Allora prendo e faccio come al Baglioni........Che mi tolgo dai c.....ni .
Mi fiondo a casa convinto di trovare qualcosa online ed incappo sulla baia trovando tutto l'impianto compreso di pinza tubi pompa e leva freno (usato) a soli 55€ compresa spedizione.
Stamani è arrivato il "PACCO" apro la scatola e c'è tutto ma...........
La pinza si presenta con uno dei 2 bulloni di fissaggio spezzato .
e tutte e il gommino quello (scusate se non conosco il nome corretto provo a spiegarmi) che va a contatto ,fatto a cappuccio, con la leva del freno screpolato.
Ora la mia domanda siccome anche il mio chiamiamolo gommino presenta una screpolatura ,volevo sapere se influisce col corretto funzionamento della pompa stessa.
Per la pinza......Ahimè mi munirò di santa pazienza e vedrò se da 2 pinze de merd...... ne tirerò fuori almeno una decente.
Scusate la lungaggine del thread.
Saluti Nembo.
MessaggioInviato: gio mar 29, 2012 11:56 pm
da Smontolo
Ciao nembo... riguardo al gommino (se ho ben capito) ti riferisci al parapolvere? quello che copre il pistoncino?
MessaggioInviato: ven mar 30, 2012 12:17 am
da Nembo
Si sono appena riuscito a tradurlo dalla bibbia ovviamente in Tetesco.
MessaggioInviato: ven mar 30, 2012 5:55 am
da redinapoli
sono i famosissimi seal set codice 69300-14820...prova a chiedere a questo venditore se ce li ha:
http://myworld.ebay.co.uk/scooters-and- ... 4340.l2559
ciao e facci sapere.
MessaggioInviato: ven mar 30, 2012 8:38 am
da Nembo
Grazie delle info Redinapoli.
MessaggioInviato: ven mar 30, 2012 4:54 pm
da Nembo
ma la domanda rimane la stessa qualche anima pia potrebbe rispondermi please :d12:
MessaggioInviato: ven mar 30, 2012 5:03 pm
da redinapoli
ma adesso stiamo parlando del gommino della valvola di spurgo?se e' quello la funzione e' solo protettiva....se invece ho inteso male fai una foto cosi' ci rendiamo meglio conto della situazione.
MessaggioInviato: ven mar 30, 2012 5:06 pm
da Nembo
Scusatemi ho riletto quello che ho scritto stanotte..... :77:
la domanda "avrei voluto" riferirla al gommino che va a contatto tra la leva del freno e il pistoncino della pompa.
MessaggioInviato: ven mar 30, 2012 6:08 pm
da redinapoli
se parliamo di quella mostrata qui(il cappuccetto nero)
http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... highlight=
non credo creo problemi...e' solo di protezione ....il
MessaggioInviato: sab mar 31, 2012 1:18 am
da Nembo
si è proprio quello nella prima foto.
Grazie mille.
MessaggioInviato: gio apr 05, 2012 6:59 pm
da Nembo
Risolto tutto ho cambiato pinza , pompa, liquido nuovo (dot4) per tutto l'impianto spurgo pinze totale (avanti e dietro) , spurgo pompe (anteriore e posteriore) ed'ora frena che è una bellezza.
Grazie a tutti e sopratutto a questo " SPETTACOLARE FORUM " che senza non mi sarei mai azzardato a fare tutto ciò.
Saluti Nembo.
