questi sono i sintomi... aiutatemi nella diagnosi.....
Messaggioda brakketto » mer mar 14, 2012 12:07 pm
allora ragazzi ciao a tutti, qst è il mio primo topic...
vorrei un vostro aiuto.... per favore... :)
il mio è un burg del 2000, e questi i sintomi riscontrati:
pirma mi si è fulminata la luce anabbagliante, dopo un 200 km ho notato durante le ore notturne che le luci del cruscotto e quella di posizione (non avevo ancora sostituito quella fulminata) cambiavano di intensità :shock: , dopo un po' si sono fulminate ne giro di una decina di giorni anche gli abbaglianti e la luce posteriore di posizione......
poi è arrivato l'inverno e ho lo lasciato inutilizzato per 1 mesetto o meglio non l'ho nenche acceso per un mesetto e dopo la batteria è andata caput.... successicvamente l'ho caricata e si è rimessa in sesto...... il meccanico mi ha suggerito di smontare lo scudo e vede se il regolatore è bruciato.... ma ancoro non l'ho fatto.... cosa ne pensate voi ???
potrebbe esserre qualche altro problema oppure no ?
grazie a tutti
brakketto
brakketto
Modello scooter o moto: B400 Y Silver
Messaggioda ivanrog » mer mar 14, 2012 12:52 pm
sarà la vecchiaia ????? :roll: mah .......
anche io a vent'anni ........
:D :D
Messaggioda anthony_69 » mer mar 14, 2012 5:35 pm
di certo hai qualche noi all'impianto elettrico...controlla bene le masse...se non ricordo male il tuo modello soffriva proprio di problemi di questo tipo....
Messaggioda Baffo4 » gio mar 15, 2012 9:19 pm
potrebbe essere proprio il regolatore......controlla con lo scooter sul cavalleto centrale e il motore in moto la tensione che arriva ai morsetti della batteria, accelerando la tensione non deve superare i 14,5/15Volt.....se è superiore è evidente il difetto......
Messaggioda brakketto » ven mar 16, 2012 10:37 am
Baffo4 ha scritto:potrebbe essere proprio il regolatore......controlla con lo scooter sul cavalleto centrale e il motore in moto la tensione che arriva ai morsetti della batteria, accelerando la tensione non deve superare i 14,5/15Volt.....se è superiore è evidente il difetto......
grazie baffo.....
infatti ho ordinato il regolatore....
100 euro nuovo commerciale.... ma misà che su ebay lo trovavo anche a meno.... vabbè.... :?
un salutone a tutti.....
brakketto
Messaggioda berto59 » ven mar 16, 2012 3:07 pm
Se l'hai ordinato, presumo che tu abbia la certezza che il problema sia proprio quello.... io non ordinerei mai un pezzo da 100€ se non sono certo che il problema è quello.... ;)
Messaggioda brakketto » mer mar 21, 2012 10:46 am
.... allora ieri ho risolto il problema..... era il regolatore... infatti con il vecchio la batteria caricava troppo e faceva 16 e passa volts con il regolatore nuovo invece non si muoveva da 14..... :)
ora devo sostiuire le lampadine..... :D
a presto e grazie.....
brakketto
