Spia FI acceso a scooter appena avviato
Messaggioda presnov » ven dic 16, 2011 5:40 pm
Ciao a tutti sono un nuovo iscritto.
Ho il burgman 400 k7 fine 2006 con 38k km da poco più di un mese.
Premessa: ho usato la funzione cerca ma non sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema tranne che in una risposta dell'utente Wdb a cui forse dovrei mandare un PM.
Il problema: la spia FI si accende dopo 2 secondi dall'avviamento dello scooter, se cammino con la spia accesa sembra essere in protezione e dando gas affoga quindi ci devo andare piano. Se spengo e riaccendo ( non è detto che basti farlo 1 sola volta) la spia non si riaccende, devo aggiungere che è un problema che sorge solamente all'avviamento dello scooter. Una volta avviato se la spia non si accende il problema non si presenta finché lo scooter non viene nuovamente spente e riacceso ( insomma se parte senza che la spia si accende rimane sempre spenta).
Sono andato da Zefiro moto di Roma e quello che sta alla cassa non mi è che mi abbia ispirato fiducia. Ha cominciato subito a parlare di farfalle che costano 550 euro e che cmq per sapere qual'è il problema gli devo lasciare la moto lunedì quindi vorrà soldi per attaccare un computerino mbah. FInisco qua il mio text wall scusate sono disperato, ho appena speso un sacco di soldi per cambiare frizione,rettifica campana, cinghia, rulli e cambio olio.
Ciao a tutti.
presnov
Messaggioda anthony_69 » ven dic 16, 2011 7:24 pm
Non capisco perchè,ma non riesco a trovare nessuno dei numerosi topic scritti per questa materia....comunque, il problema da te descritto è uno di quelli conosciuti ed è relativo ad un difetto del corpo farfallato :?
il grosso guaio è che la sostituzione di questo pezzo costa la bellezza di 500€...
Messaggioda presnov » ven dic 16, 2011 7:57 pm
Ma la modifica del TSP di Cruciani non aiuta?
Io pensavo che fosse un problema meno grave perchè se si avvia senza spia accesa va tutto benissimo e non si accenda mai in marcia, quindi davo la colpa a qualche contatto o sensore andato.
presnov
Messaggioda anthony_69 » sab dic 17, 2011 4:29 pm
prova...male che vada hai speso 60€....
Messaggioda presnov » sab dic 17, 2011 4:41 pm
Ma di cosa si tratta?
presnov
Messaggioda rod » sab dic 17, 2011 4:49 pm
anthony_69 ha scritto:Non capisco perchè,ma non riesco a trovare nessuno dei numerosi topic scritti per questa materia....
La funzione "Cerca" non sta funzionando a dovere in quanto è in "ricostruzione" (tutta colpa di GOOONNNZZZ :lol: )
Messaggioda anthony_69 » sab dic 17, 2011 4:49 pm
non so di preciso...io l'ho dato via prima :lol:
comunque so che qualcuno l'ha fatto fare...non so con quali risultati...
Messaggioda Wolfy » gio gen 12, 2012 2:29 pm
Ciao anche a me era successo di vedere la spia F1 quando per sbaglio avevo smontato il regolatore secondario del corpo farfallato (quell'aggeggio nero a fianco al corpo farfallato che NON deve mai essere smontato altrimenti va fuori fase). Fortunatamente sono riuscito a precaricare la molla da solo, non sarà perfettamente tarata ma è nei limiti accettati dal sistema di check.
Il capofficina suzuki mi ha detto che accade che si desincronizzi e occorre ritararlo ( e non sostiuirlo ).
Se ne parla anche qui a pag 79 vedi post di Vicio74
http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... start=1020
Wolfy
Messaggioda presnov » gio gen 12, 2012 5:44 pm
Ti ringirazio, buono sapere queste cose poiché in officina vogliono cambiare tutto senza neanche dare un'occhiata allo scooter.
presnov
Messaggioda LINUS631 » mar feb 21, 2012 8:32 pm
Anche il mio, appena ritirato presentava lo stesso problema al corpo farfallato con relativa spia FI accesa. Il meccanico da cui l'avevo comperato me lo ha sostituito in garanzia, ma ti posso dire che mi ha detto che lo installava revisionato, che costa decisamente meno. Devo dire che ce l'ho dallo scorso anno e per ora non mi ha dato più problemi. Prova ad informarti su quanto possa costare revisionato.
LINUS631
Messaggioda presnov » mer feb 22, 2012 3:04 pm
Sembra che a Roma, Cruciani Moto faccia una modifica perché il problema è il motorino del corpo che non riesce a mettersi in posizione zero.
presnov
Messaggioda anthony_69 » mer feb 22, 2012 3:43 pm
togli il sembra...è così ;)
Messaggioda presnov » mer feb 22, 2012 3:52 pm
Hai per caso aggiornamenti sui risultati di chi ha fatto questa modifica?
presnov
Messaggioda anthony_69 » mer feb 22, 2012 6:33 pm
onestamente no....
