Quando sostituire la candela?C'è un modo per capire quando va sostituita la candela o ad un tot km (12000 come dice il manuale) va comunque sostituita.
La candela migliore del mondo e' la NGK, se ci metti una IRIDIUM come la mia la cambi ogni 25/30000 Km, se invece ci metti una PLATINUM la cambi ogni 20000.
Se la cambi prima sono soldi buttati. Una IRIDIUM costa circa 20 euris, la PLATINUM la meta'. Ciao StevenB
Anche io sin da nuovo, sul mio K3, ho installato la candela NGK CR7EIX all'iridium.
Mai più controllata e non prevedo di farlo prima dei 30.000 km, se nel frattempo non cambio lo scooter.
Io credo ...magari sbaglio....che a livello prestazionale non cambia nulla tra la candela originale e l'iridium,quindi non è meglio mettere l'originale e sostituirla ogni 12000 così si ha la candela nuova e magari con la scusa si fa qualche lavorettino, che avere l'iridium e cambiarla a 25000?.......raga stiamo parlando di SCOOTER da passeggio MICA di MOTO GP da gara,OK per le modifiche che apportano benefici prestazionali e di affidabilità quali ad esempio rulli,molle ecc..che ci permettono di adattare la moto ai nostri gusti di guida...ma la candela mi sembra il pelo nell'uovo o la ciliegina sulla torta???
ww il burghi e chi lo possiede!!!!!
Guarda che non sono così imbecille da pensare che la candela sia quella cosa che si accende quando manca la luce, oppure l'ex giocatore francese della Roma. Lo so cosa serve la candela, solo che mi sono espresso male: volevo chiedere come si accede, sul Burgman 400 i.e. K4, alla candela per controllare il suo stato! GRAZIE! ciao
Smontando la copertura in plastica del tunnel, sono 3 viti in tutto se mi ricordo bene sul K4, poi con una chiave a tubo con giunto cardanico sviti la candela.
Ciao StevenB
Grazie STEVENB, se non ci fossi tu... ciao
