filtro benzina
filtro benzina
Messaggioda gondolame » lun apr 04, 2011 8:08 pm
salve volevo sapere se sul b400 k2 c'è il filtro benzina, se si dove si trova? hò smontato il coperchio superiore sopra al carburatore e le fiancatine sotto la sella ma non lo vedo grazie :cry:
gondolame
Modello scooter o moto: B400 K2 TypeS Anthracite
Messaggioda Jovan74 » lun apr 04, 2011 9:04 pm
se ricordo bene la pompa benzina e sotto una delle due pedane devi smontare le fiancatine sottopedana
Jovan74
Messaggioda gondolame » lun apr 04, 2011 11:00 pm
ok grazie proverò a smontare le pedane , il filtro intasato potrebbe essere la causa dello spegnimento del motore al minimo e dello scoppiettio ad alto regime il motore fa un rumore come un motore 2 tempi quando hà la carburazione grassa, un mecc non ci hò capito un kaiser e non hà fatto altro che alzarmi il minimo e adesso stenta anche a mettersi in moto ciao
gondolame
Messaggioda Baffo4 » mar apr 05, 2011 1:18 pm
il filtro benzina (come ti hanno già detto) si trova sotto la pedana DX.......infatti smontando la relativa sottocarena e possibile individuarlo facilmente (è un cilindro bianco) appena sopra la pompa benzina
inserisco queste in modo che ti siano d'indirizzo.......(di queste la quarta immagine non c'entra)
in questa il filtro è visibile insieme alla pompa benzina (così vedi bene che forma ha)
questa è la fiches relativa, ovviamente è il pezzo n°1
Messaggioda gondolame » mar apr 05, 2011 5:02 pm
grazie per la risposta molto soddisfacente e per le foto speriamo che riesco a risolvere il problema ciao :o
gondolame
Messaggioda ivanrog » mar apr 05, 2011 5:41 pm
grande Armando...... come al solito ............
Messaggioda gondolame » mar apr 05, 2011 10:35 pm
purtroppo non è il filtro benzina il problema, il motore non parte tranne per 2 o 3 secondi al minimo come provo ad accellerare si spegne e dopo che ho insistito logicamente si ingolfa, e non fa più quei pochi scoppi al minimo la batteria è andata infatti faccio questi tentativi con i cavetti. il mio b400 ha 30000 km l'anno scorso aveva avuto problemi di spegnimento al minimo però risolto dall'assistenza suzuki, a fine estate ha ricominciato peggiorando al punto che ho descritto prima. :cry:
gondolame
Messaggioda Baffo4 » mer apr 06, 2011 4:12 pm
allora non c'è altro da fare se non i controlli canonici e cioè:
collettore in gomma carburatore, membrana carburatore (da fare con moooolta attenzione).....il filtro aria in che condizioni è????......
il tuo è un K2 e quindi non dovrebbe soffrire dei problemi relativi all'impianto elettrico
Messaggioda gondolame » ven apr 08, 2011 8:27 pm
Forse ho risolto, ho cambiato la candela che stranamente dopo un anno è andata; comunque adesso mi è ripartito però misà che è andata anche la batteria l'ho fatto partire con i cavetti, mi sono accorto che al momento che stacco i cavetti, dando gas il motore sfarfalla e scoppietta e la lancetta del conta kilometri gira impazzita e riattacando subito i cavetti tutto torna alla normalità :D
gondolame
Messaggioda Baffo4 » sab apr 09, 2011 10:43 am
gondolame ha scritto:mi sono accorto che al momento che stacco i cavetti, dando gas il motore sfarfalla e scoppietta e la lancetta del conta kilometri gira impazzita e riattacando subito i cavetti tutto torna alla normalità :D
SE E' SPACCATA LA BATTERIA NON ACCENDERLO IN QUELLE CONDIZIONI RISCHI DI BRUCIARE LA CENTRALINAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Messaggioda gondolame » mar apr 12, 2011 9:27 pm
Cambiata batteria e candela.. adesso il motore parte e va bene. :D L'unico problema è che a volte non tiene il minimo e in staccata si spegne e andando a bassi regimi ( es: a 20 km/h ) il motore singhiozza però aprendo il gas va che è una meraviglia; ho fatto tutti i controlli che mi ha consigliato Baffo, mi sembra tutto apposto, dipenderà forse dalla candela che ho montato cr10 ek ( ho trovato solo questa nella mia città ) ?! Ciao :birre:
gondolame
