Olio nel filtro d'aria.
Messaggioda Giankympa » mer giu 08, 2005 12:14 pm
Da qualche parte in questo forum ho letto che sotto il filtro d'aria si accumula dell'olio che sarebbe meglio togliere. il problema è che la retina che è posta sotto questo filtro non si può togliere. Come si toglie l'olio?
Ultima modifica di Giankympa il mer giu 08, 2005 12:18 pm, modificato 1 volta in totale.
Giankympa
Re: Olio nel filtro d'aria.
Messaggioda burguan2004 » mer giu 08, 2005 12:16 pm
giankympa ha scritto:Da quanlche parte in questo forum ho leto che sotto il filtro d'aria di accumula dell'olio che sarebbe meglio togliere. il problema è che la retina che è posta sotto questo filtro non si può togliere. Come si toglie l'olio?
bisogna aprire un minitubicino che si trova a sx della scatola filtro aria (guardando lo scooter da dietro)
non è agevole da raggiungere.
burguan2004
Messaggioda StevenB » mer giu 08, 2005 2:20 pm
L'olio va tolto ogni 20000Km ma se vi dimenticate non succede nulla.
StevenB
StevenB
Messaggioda Giankympa » mer giu 08, 2005 2:59 pm
Ho guardato. in effetti c'è un tubicinosulla sinistra della scatola del filtro. Mi chiedo però se bisogna sfilare quel tubicino o se c'è un punto più comodo da cui far uscire l'olio poichè per smontare la morsetta di quel tubicino bisognerebbe smontare delle carene.
Giankympa
Messaggioda Mimmo LC » mar ott 22, 2013 10:06 am
Ho trovato anche io questa sorpresa
La domanda è:
E normale che trovo l'olio?
Devo eliminarlo e pulire il tutto?
Devo rimetterlo?
Grazie a tutti!!
Mimmo LC
Nome di battesimo: Mimmo
Messaggioda phobos » mar ott 22, 2013 10:19 am
Il mio K7 e' asciutto. Non ho mai trovato olio dentro (nemmeno segno che ce ne sia passato). Non e' che ne hai messo troppo nel carter?
Messaggioda Mimmo LC » mar ott 22, 2013 4:04 pm
phobos ha scritto:Il mio K7 e' asciutto. Non ho mai trovato olio dentro (nemmeno segno che ce ne sia passato). Non e' che ne hai messo troppo nel carter?
La moto l'ho acquistata usata, questo e il mio primo tagliando, questo mi fa capire che e meglio rispettare il livello dell'olio e non abbondare, altrimenti puo succedere questo?
Mimmo LC
Messaggioda ginodegio » mar ott 22, 2013 4:43 pm
anche io ho smontato l'airbox ma non ho visto tracce di olio, però ho visto il tubetto di scarico che si trova a destra in basso ha un tappo che però nn si svita :mumble: :mumble:
ginodegio
Nome di battesimo: gino
Modello scooter o moto: b400k8 red
Messaggioda phobos » mar ott 22, 2013 4:44 pm
Non so con certezza se puo' essere causato da un eccesso di olio nel carter, certo e' che il livello massimo previsto dalla casa non va mai superato, pena possibili problemi dovute alle pressioni eccessive nel circuito.
Messaggioda beppe 61 » dom nov 03, 2013 12:12 am
:D Ciao Ragazzi questa mattina dal meccanico per il tagliando, mentre aprivamo il filtro aria, per la sostituzione dello stesso, abbiamo tolto circa 1 hg di olio dalla vaschetta, il suo parere era che: eccesso nel rabbocco, filtro aria troppo sporco , oppure le fasce che iniziano a trafilare :evil: :D :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
beppe 61
Nome di battesimo: giuseppe
Messaggioda Baffo4 » dom nov 03, 2013 7:42 pm
beppe 61 ha scritto:abbiamo tolto circa 1 hg di olio dalla vaschetta, ......... oppure le fasce che iniziano a trafilare ......
:shock: :shock: :shock: .....posso capire un modello Y oppure uno fino al K6.....ma un L0 !!!.....ma quanti chilometri ha???
TRATTORE FOREVER
Messaggioda alfre77 » sab mar 22, 2014 1:35 pm
Nel mio K3 ce n'era un po' sul fondo della scatola filtro..
Me ne sono accorto pulendo la spugna filtro...
Devo preoccuparmi?
alfre77
Nome di battesimo: Alfredo
Modello scooter o moto: B400 K3
Messaggioda marco11 » sab mar 22, 2014 3:21 pm
beppe 61 ha scritto:....... eccesso nel rabbocco, filtro aria troppo sporco , oppure le fasce che iniziano a trafilare
Eh si, con la serie L hanno prorpio risolto tutti i problemi. :grrrr:
La provenienza di olio nella scatola filtro può dipendere solo dal tubo di raccordo tra carter motore e airbox.
La causa potrebbe essere un eccessivo livello nel carter che però non è di difficle osservazione dato che c'è il vetrino spia. Importante il modo di verifica del livello.
Meglio farlo giù dal cavalletto centrale, in piano e tenendo lo scooter perfettamente bilanciato sulla verticale mentre si osserva il livello dal vetrino: ideale tenerlo a metà tra le linee.
Filtro aria troppo sporco? Direi che è accettabile come spiegazione se il filtro è ............ intasato di brutto! Allora non riuscendo ad aspirare attraverso lui, parte della depressione risucchia dallo sfiato del carter nell'airbox. Ma la vedo proprio tirata per i capelli.
Fasce che iniziano a trafilare? Se le fasce trafilano, succede che parte della miscela aria/benzina che è presente nella camera di scoppio, riesce a trafilare tra le fasce ed il cilindro e scende nel carter. Qui dentro si crea maggiormente una certa pressione e aumenta la temperatura dei vapori e quindi questi possono passare con più facilità attraverso il tubo di sfiato. Ci devono però essere 2 concomitanze:
- livello alto dell'olio che quindi vaporizza più facilmente anche a causa degli sbattimenti
- odore di benzina dall'olio quando lo si cambia perchè la benzina micronizzata nella miscela di deposita nell'olio
Perchè non fai, momentaneamente, la deviazione dello sfiato dei vapori in un contenitore (come proposta per i K precedenti) per vedere com'è la situazione reale?
Lì vedresti quanto olio esce realmente e se c'è anche presenza di benzina.
Ovviamente dopo aver cambiato filtro aria e verificato che la presa dell'airbox (quella che scende verso il basso nel lato destro) non presenti ostruzioni anche solo parziali.
Messaggioda alfre77 » sab mar 22, 2014 3:46 pm
Nel mio c'era il filtro in spugna in uno stato pietoso!! (K3 a iniezione) ...e l'olio sul fondo sembra tipo morchia...spesso e denso!!
alfre77
Messaggioda Serghei » sab mar 22, 2014 7:13 pm
Nel mio K7 non ho mai trovato olio nella scatola del filtro dell'aria, nonostante abbia preso la brutta abitudine di mettere troppo olio motore (proprio oggi ho sostituito il filtro e di olio non c'era nessuna traccia).
Il livello, col BG sul cavalletto centrale, supera la liea del massimo.
Serghei
