da matteom » lun ago 30, 2010 9:31 pm
Io non ho mai messo le mani su un motore 4 tempi (il 2 tempi si, lo conosco bene invece..) e, una volta seguite alla lettera le indicazioni del service manual, al secondo tentativo sono riuscito a fare tutto (al primo non mi ero reso conto che avevo messo il pistone al PMS della fase di scarico, infatti tutte le valvole puntavano e non di poco).
Il bello del motore da 385 cc è che è quanto di più semplice possa esistere.
Se fai attenzione ed hai un minimo di manualità , non puoi non riuscire.
In ogni caso, provaci, tanto danni non ne puoi fare perchè anche se completamente fuori fase, le valvole non toccano il pistone. E comunque, facendo girare a mano l'albero motore, se qualcosa punta te ne accorgi subito.
