OmarC ha scritto:La mia esperienza dice il contrario.
Cambiato solo il filtro la situazione è addirittura peggiorata.
ora provvederò a cambiare anche il regolatore di pressione!
Se dici di aver cambiato solo il filtro penso tu intenda quello d'ingresso alla pompa. Per capirci quello a sacchetto che sta sotto a tutto il gruppo pompa.
Mi risulta sia l'unico venduto separatamente.
Quello di alta pressione, quello in plastica bianca che Perrys ha sezionato e che deve essere pulito, è venduto assieme al regolatore di pressione che di fatto non è altro che uno sfiato tarato per non inviare all'iniettore benzina ad una pressione superiore a quella prevista.
Se non si pulisce quello di alta pressione (o lo si sostituisce insieme al regolatore
100€ ) all'iniettore non arriva benzina a sufficienza per alimentare regolarmente il motore.
