pompa benzina
Messaggioda marco11 » ven mag 14, 2010 1:30 pm
Grazie, proprio a fagiolo!
Ricordavo di averlo visto, ma non ricordavo dove.
Avevo appena iniziato la ricerca .... e mi è "piovuta" :b06: dal cielo l'informazione.
Messaggioda anthony_69 » ven mag 14, 2010 1:46 pm
se ti ci metti con pazienza, con 3 ore circa dovresti riuscirci
Messaggioda alezelo » ven giu 04, 2010 2:14 pm
ciao chiedo a Perrys, come faccio a capire quale è il verso giusto per soffiare il regolatore?
alezelo
Messaggioda GLORIA2006 » mar giu 15, 2010 10:48 pm
Ciao ma l'oggetto in questione è quello sopra al regolatore di pressione??? è piccolo di dimensioni giusto??
Pur avendo il problenalla pompa, non ho mai cambiato il pregolatore di pressione, ma sempre pulito con compressore (pulizia ogni 4000km). Problema risolto.
GLORIA2006
Messaggioda Ramarro » mer giu 23, 2010 3:17 pm
marco11 ha scritto:Ottimo! Vuol dire che allora lui non si rovina, ma è solo il filtro ad intasarsi. In effetti essendo una valvola non dovrebbe otturarsi. Soffiandolo e mettendolo solo a bagno in benzina si dovrebbe dargli quella piccola pulizia necessaria, poi mantenendo il filtro pulito si dovrebbe riuscire a mantenere la situazione sotto controllo.
La mia esperienza dice il contrario.
Cambiato solo il filtro la situazione è addirittura peggiorata.
ora provvederò a cambiare anche il regolatore di pressione!
Ramarro
Messaggioda Perrys » gio giu 24, 2010 10:43 am
OmarC
esatto leggasi Jigen
dopo aver effettuato il cambio filtro e corpo filtro
dai 120 è sceso ai 50 km/h
ha risolto con cambio completo regolatore
ma non avevamo provveduto a pulirlo
secondo me con la pulizia dello stesso si risolve
Perrys
Messaggioda marco11 » gio giu 24, 2010 2:22 pm
OmarC ha scritto:La mia esperienza dice il contrario.
Se dici di aver cambiato solo il filtro penso tu intenda quello d'ingresso alla pompa. Per capirci quello a sacchetto che sta sotto a tutto il gruppo pompa.
Mi risulta sia l'unico venduto separatamente.
Quello di alta pressione, quello in plastica bianca che Perrys ha sezionato e che deve essere pulito, è venduto assieme al regolatore di pressione che di fatto non è altro che uno sfiato tarato per non inviare all'iniettore benzina ad una pressione superiore a quella prevista.
Se non si pulisce quello di alta pressione (o lo si sostituisce insieme al regolatore :cry: 100€ ) all'iniettore non arriva benzina a sufficienza per alimentare regolarmente il motore.
Messaggioda colix.89 » lun mag 02, 2011 9:25 am
Ciao ragazzi,
posso sapere come smontare il regolatore di pressione??
Dalle foto sembra che sia stato tagliato è cosi?? Se così fosse come è stato rincollato?
Dopo averlo smontato potrebbe andare bene questo diluente nitro (http://www.shopmania.it/shopping~online ... 40726.html) per pulirlo??
Un'ultima cosa ragazzi. La mia pompa benzina non ha la vaschetta coprifiltro. Per inserirlo è necessario comprare anche il corpo oppure va bene quello che è già montato?
Ragazzi rispondetemi il prima possibile vi prego è urgentissimo....
Grazie mille anticipatamente...
colix.89
Messaggioda anthony_69 » lun mag 02, 2011 9:30 am
prima di postare una richiesta, sarebbe gradita una tua presentazione nell'apposita sezione ;)
comunque il regolatore è un blocco chiuso che non può essere smontato a meno di tagliarlo...però non è necessario farlo...basta pulirlo con del diluente nitro e poi asciugarlo con aria compressa.
Per quanto riguarda la vaschetta, conviene comprare anche il corpo pompa, tanto il costo è di circa 18€
Messaggioda colix.89 » lun mag 02, 2011 9:38 am
Scusa anthony a breve mi presenterò,
quindi se il corpo non serve compro solo la vaschetta coprifiltro che viene 6 euro.
Per quanto riguarda il regolatore ho visionato questo post http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... sc&start=0
e perrys lo ha tagliato e diluto.... Pensi che si possa diluire anche per intero senza aprirlo ovviamente con diluente nitro e levando il ciccino con le guarnizioni...
Fammi sapere Anthony e scusami ancora per la non presentazione la vado a fare subito....
colix.89
Messaggioda anthony_69 » lun mag 02, 2011 9:40 am
il regolatore di pressione può essere tranquillamente pulito anche solo con aria compressa....io ho sempre fatto così. se vuoi pulirlo con il diluente, togli gli o-ring
Per quanto riguarda il corpo, io ti consiglio di prenderlo
Messaggioda colix.89 » lun mag 02, 2011 9:56 am
Anthony mi sono presentato.
Allora dopo vado a comprare il diluente nitro, smonto il regolatore e lo inserisco in una bacinella e circa ogni 2 ore lo soffio dalla parte opposta al passaggio della benzina e poi lo lascio lì per tutta la notte e dmn lo rimonto.
Posso inserci anche il filtro nel diluente nitro per pulirlo? perche non ha nemmeno 3000km....
Grazie Anthony
colix.89
Messaggioda anthony_69 » lun mag 02, 2011 10:07 am
filtro della benzina ? per carità !
se è intasato lo devi solo cambiare
Messaggioda colix.89 » lun mag 02, 2011 10:09 am
Si dicevo il filtro della benzina... Quindi per dargli una piccola pulita dici che non va bene?
colix.89
Messaggioda anthony_69 » lun mag 02, 2011 10:32 am
quello non si può pulire, o meglio, se intasato particolarmente va cambiato
