possibile che con la batteria scarica il motorino giri??
Messaggioda sciallo » lun nov 16, 2009 8:16 pm
sto acquistando un burghy k8..
ieri dovevo andarlo a ritirare ma il venditore mi ha chiamato dicendomi che non andava più in moto nonostante il motorino d'avviamento girasse tranquilamente.. a parte la stranezza della cosa, l'altro giorno quando son passato a vederlo è andato in moto al primo colpo..
possibile?
cmq oggi l'ha portato dal conce dove l'ha comprato.. gli hanno detto che con la sostituzione della batteria andrà tutto a posto---
mi chiedo io..
possibile che il motorino giri a batteria scarica?? o cmq che a una soglia di carica bassa non avvii il motore? forse girava poco che dite?? il tipo non è sicuramente un intenditore e probabilmente non s'è accorto del rumore affaticato nell'accensione..
io pensavo fosse la pompa della benzina a sto punto, ma non avendolo sentito nn posso confermare..
altra cosa.. possibile che abbia in qualche modo compromesso la batteria lasciandola forse troppo sotto carica o qualcosa del genere??
grazie.. sciallo
sciallo
Modello scooter o moto: B400 K8 Bordeaux "il mio Rubino"
Messaggioda Frau » lun nov 16, 2009 11:01 pm
Se la batteria non è del tutto scarica il motorino dovrebbe solo dare l'impulso e nulla più , noti anche tutte le spie del cruscotto che si spengono.
Se invece il motorino girava regolarmente, a logica , non dovrebbe essere la batteria. :? :?
Frau
Modello scooter o moto: T.S.
Messaggioda Baffo4 » lun nov 16, 2009 11:05 pm
non so se è proprio il tuo caso ma in effetti se la batteria non è perfettamente carica, il motore (nonostante giri più lentamente) può non avviarsi......in pratica non è sufficente per dargli lo spunto di avvio....... è quello che è successo a me......risolto non appena ho ricaricato la batteria
Messaggioda sciallo » lun nov 16, 2009 11:49 pm
Baffo4 ha scritto:non so se è proprio il tuo caso ma in effetti se la batteria non è perfettamente carica, il motore (nonostante giri più lentamente) può non avviarsi......in pratica non è sufficente per dargli lo spunto di avvio....... è quello che è successo a me......risolto non appena ho ricaricato la batteria
può essere che la batteria sia andata a forza di caricarla??
vi spiego.. il proprietario diceva che il motorino girava e che il caricabatterie del B dava la spia verde per segnalare la carica completata..
allora era la batteria che ormai non teneva più la carica ..??
spero solo che domani al ritiro non abbia problemi..
dovrebbe averlo fatto anche tagliandare o controllare da quanto dice..
cmq domani avrò sicuramente conferma.. vado con lui a ritirarlo dal meccanico e vediamo cosa gli ha fatto..
sicuramente andrà, visto che è un po' difficile che ce lo consegni se non a posto.. speriamo beneeeeeee
sciallo
Messaggioda berto59 » mar nov 17, 2009 12:03 am
Se il motorino d'avviamento gira normalmente.. se non parte il problema non può essere la batteria... ma va cercato altrove.. alimentazione benzina, bobina o candela malfunzionanti, ti conviene farti spiegare bene in realtà cosa è successo ... :?
Messaggioda sciallo » mar nov 17, 2009 12:13 am
domani sento un po' cos'aveva.. grazie per la comprensione..
vi tengo aggiornati..
sciallo
Messaggioda jacks80 » mar nov 17, 2009 2:00 am
berto59 ha scritto:Se il motorino d'avviamento gira normalmente.. se non parte il problema non può essere la batteria... ma va cercato altrove.. alimentazione benzina, bobina o candela malfunzionanti, ti conviene farti spiegare bene in realtà cosa è successo ... :?
quoto in pieno........bobina o candela...
B400-Rotino Rebirth
jacks80
Modello scooter o moto: B400 K2 00-Rotino
Messaggioda sciallo » mar nov 17, 2009 8:16 pm
niente.. batteria cambiata.. funziona perfettamente.. speriamo di non gufarcela!!
se domani mattina si accende senza problemi allora sono proprio un re...!!!!
sciallo
Messaggioda Baffo4 » mar nov 17, 2009 10:07 pm
Baffo4 ha scritto:se la batteria ......ecc ecc
ueh!....non vale c'ho azzeccato anch'io!!!
contento che hai risolto :D :D :D
Messaggioda sciallo » mar nov 17, 2009 10:51 pm
cmq una batteria nuova di trinca non dovrebbe avere problemi..
giusto??? :oops: :oops: :oops:
sciallo
