Il diavolo gestisce l'impianto elettrico
Messaggioda mauretto72 » mer nov 19, 2008 5:59 pm
Lo so che è poco "nuovo "come topic, ma ho davvero bisogno di aiuto. Oggi ho ripreso lo scooter dopo aver "risolto " il problema di accensione, con il tester collegato alla batteria ho fatto un giro. Prima di mettere in moto, con batteria a riposo da 2 giorni, la tensione era 12.6.Accendo la belva... Con le luci spente la tensione era intorno ai 13.3 volts ( oscillava tra i 13.8 e i 13). Ho acceso gli anabbaglianti e la tensione ha incominciato a passare a 12.2 per poi tornare a 12.9 e poi a 12.3...anche variando la velocità (il numero di giri motore) la tensione non aveva un andamento regolare...Che ne dite?
Pensate che con la modifica di dataroby potrei risolvere?
mauretto72
Modello scooter o moto: B400 K1 Night Blue
Messaggioda anthony_69 » mer nov 19, 2008 6:04 pm
...:mumble: a me sembra tanto un problema di stabilizzatore....
Messaggioda mauretto72 » mer nov 19, 2008 6:19 pm
intendi il regolatore/rettificatore?...già sostituito, ho sistemato alcuni cavi danneggiati ma ancora niente da fare
mauretto72
Messaggioda anthony_69 » mer nov 19, 2008 6:21 pm
lo statore dell'alternatore ? l'hai fatto controllare ?
Messaggioda Citation62 » mer nov 19, 2008 6:22 pm
anche la barra dei diodi fa questo scherzo
Messaggioda mauretto72 » mer nov 19, 2008 6:25 pm
ma è sta tutto nel regolatore di tensione, sia il rettificatore (da alternata in continua) che il regolatore che dovrebbe stabilizzarla intorno avalori regolari
mauretto72
Messaggioda anthony_69 » mer nov 19, 2008 6:28 pm
infatti ti chiedevo lo stato dell'alternatore...magari ha picchi anomali di corrente...
Messaggioda mauretto72 » mer nov 19, 2008 6:29 pm
lo statore l'ho controllato seguendo il manuale d'officina... tensione sui campi da 20volts al minimo e più di 50volts aumentando i giri, poi ho controllato la resistenza tra i campi che rientra nei valori corretti e l'isolamento tra campi e massa. Tutto ok
mauretto72
Messaggioda anthony_69 » mer nov 19, 2008 6:31 pm
hai fatto una misurazione con l'amperometro ?
ho assistito ad un caso nel quale la tensione era regolare, ma la corrente erogata era ballerina al punto tale che si manifestavano problemi simili a quelli che hai descritto
Messaggioda mauretto72 » mer nov 19, 2008 6:43 pm
è una prova che voglio fare...dove mi consigli di prendere il valore di corrente?
mauretto72
Messaggioda anthony_69 » mer nov 19, 2008 6:49 pm
prova a fare 2 misure....
la prima in uscita diretta dall'alternatore, l'altra dopo il gruppo stabilizzatore..in questo modo puoi capire chi si comporta in maniera anomala
Messaggioda mauretto72 » mer nov 19, 2008 6:55 pm
adesso esce fuori la mia ignoranza elettrica...
con un tester di quelli commerciali, posso misurare questo valore. Sullo strumento c'è la selezione per la corrente ma mi hanno detto che alcuni tester di quelli commerciali devono essere "shuntati" per misurare corrente.
E' vero ho è uscita fuori la mia ignoranza ?
mauretto72
Messaggioda anthony_69 » mer nov 19, 2008 6:58 pm
beh...più che altro bisogna vedere che portata ha come amperaggio...se è troppo basso, rompi il tester...prova a vedere se riesci a procurarti un amperometro...con quello vai sul sicuro ;)
Messaggioda mauretto72 » mer nov 19, 2008 7:03 pm
tipo pinza amperometrica? visto che la userei pochissimo, che dici di una di quelle cinesi a 8.5eurisss
mauretto72
Messaggioda Andy64 » mer nov 19, 2008 8:36 pm
Potrebbe anche essere la batteria con qualche elemento non perfetto. Darebbe proprio problemi di assorbimento.
Andrea V-Strom K8
Andy64
Modello scooter o moto: Suzuki V-Strom 650 Travel K8
