Indicazione sul display del tagliando dei 6.000 Km
Messaggioda mobius » mar set 30, 2008 9:13 pm
Ciao Ragazzi,
semplice curiosita!
Questa mattina ho raggiunto i 6.000 Km ma sul display non è comparsa la scritta (oil ch....), come invece era comparsa a 1.000 Km.
Secondo voi può essere che l'indicazione sia stata tarata a + 6.000 Km dopo i 1.000 e quindi a comparire a 7.000 Km ?
Comunque durante il ceck la scritta assieme alle altre compare
mobius
Messaggioda anthony_69 » mar set 30, 2008 9:33 pm
:sì: molto probabile
Messaggioda dodo57 » mar set 30, 2008 9:41 pm
A me è apparsa a 7000 Km....
Messaggioda mobius » mar set 30, 2008 9:45 pm
dodo57 ha scritto:A me è apparsa a 7000 Km....
Ma la prossima ti comparirà a 12.000 (tagliando) o 13.000?
mobius
Messaggioda torres » mar set 30, 2008 9:46 pm
dipende come e stato impostato ;)
torres
Messaggioda mobius » mar set 30, 2008 9:49 pm
torres ha scritto:dipende come e stato impostato ;)
Dovrebbe essere impostato alle scadenze dei tagliandi, ma a quanto pare è impostato in base all'estro del meccanico :lol:
mobius
Messaggioda anthony_69 » mar set 30, 2008 9:55 pm
lo puoi impostare anche tu come ritieni opportuno....la procedura è abbastanza semplice ;)
Messaggioda mobius » mar set 30, 2008 9:59 pm
anthony_69 ha scritto:lo puoi impostare anche tu come ritieni opportuno....la procedura è abbastanza semplice ;)
domani lo lascerò per il tagliando e lo faranno loro.
Se non sbaglio c'è una procedura di accensione con qualche tasto premuto?
mobius
Messaggioda torres » mar set 30, 2008 10:00 pm
:sì: :ok:
torres
Messaggioda anthony_69 » mar set 30, 2008 10:19 pm
per impostarlo la procedura è la seguente :
- posizionare l'indicatore sui Km totali (ODO)
- tenere premuto per 3 secondi i due tasti SEL e ADJ
- ora il display comincia a lampeggiare e puoi regolare l'intervallo km per il prossimo tagliando (SEL = -500km, ADJ=+500 Km)
- per confermare la programmazione tieni di nuovo premuto entrambi i tasti per 3 secondi
tutto qui ;)
Messaggioda mobius » mer ott 01, 2008 6:21 pm
anthony_69 ha scritto:per impostarlo la procedura è la seguente :
tutto qui ;)
Ma non è la procedura per l'orologio? :roll:
mobius
Messaggioda torres » mer ott 01, 2008 7:23 pm
mobius leggi quì.............. INDICATORE DEL CAMBIO OLIO
L'indicatore del cambio olio avverte il conducente quando è tempo di procedere con la sostituzione dell'olio.
L'indicatore di accende per la prima volta a 1 000 km e agli intervalli preimpostati successivamente. Gli
intervalli preimpostati possono variare da 500 km a 6 000 km in passi da 500 km alla volta. Dopo la
sostituzione dell'olio, azzerare I'indicatore per farne scomparire I'indicazione.
Per azzerare I'indicatore del cambio olio:
1. Portare I'interruttore di accensione nella posizione OFF.
2. Tenere premuto i pulsanti "SELECT" e "RESET" insieme e portare I'interruttore di accensione s~illa
posizione ON. Contiriuare a premere i pulsanti "SELECT" e "RESET" per due secondi.
3. 11 contatore del cambio dell'olio viene azzerato e I'indicatore larripeggia per tre secondi.
Per cambiare I'intervallo preselezionato dell'indicatore del cambio olio:
1. Premere il pulsante SELECT e quello RESET insieme per due secondi sino a che I'indicazione
INTERVAL si accende.
2. Premere il pulsante SELECT per diminuire I'intervallo dal massimo di 6 000 km all'intervallo desiderato in
passi da 500 km alla volta. L'intervallo minimo è di 500 km.
3. Premere il pulsante RESET per aumentare I'intervallo dal minimo concesso di 500 km a quello
desiderato in passi da 500 km alla volta. L'intervallo rriinimo è di 6 000 km.
4. Premere il pulsante SELECT e quello RESET insieme per almeno due secondi.
NOTA:
* L'intervallo preselezionato può venire regolato dopo che la lettura del contachilometri ha superato i
1 000 km.
* Azzerare I'indicatore dopo che l'olio è stato cambiato. Ha dimenticavo scaricati la BIBBIA...... :ok: :ciaociao:
torres
Messaggioda cen » mer ott 01, 2008 7:39 pm
a me si è acceso a 6200
cen
Modello scooter o moto: v-strom 650 L5
Messaggioda anthony_69 » gio ott 02, 2008 8:54 am
tutto qui ;)
:mumble:....scusa...ho sbagliato al punto 1...bisogna tenere premuto per 3/4 secondi solo il tasto ADJ....
