Spia Rossa Cambio olio che si accende prima del previsto.
Messaggioda Valterino » ven lug 18, 2008 4:25 pm
Ciao a tutti, espongo la mia problematica.
Circa 200 Km fa mi si è accesa la spia per il cambio olio dopo circa 6.000 Km. Decido di cambiarlo io e seguo passo passo le istruzioni di questo sito e riesco a fare tutto senza fare danni (e se ci sono riuscito io, ragazzi devo dire che l'avete spiegato proprio bene con tanto di foto).
Solo che non ho fatto proprio tutto come indicato; smanioso di togliermi dalla vista la spia rossa accesa, ho fatto la procedura di reset (chiave, pulsantino adj come indicato nel forum) prima di effettuare il cambio.
Risultato: mi si è gia accesa la spia rossa cambio olio già due volte.
Posso rimediare?
Valterino
Modello scooter o moto: AN 400 K4
Messaggioda torres » ven lug 18, 2008 4:30 pm
:ciaociao: Valterino se non sbaglio dovresti rimpostare i km :ok: :ciaociao:
torres
Messaggioda Valterino » ven lug 18, 2008 4:44 pm
torres ha scritto::ciaociao: Valterino se non sbaglio dovresti rimpostare i km :ok: :ciaociao:
Nella sezione forum
¤ Manuale di servizio - Azzeramento spia cambio olio
Non è menzionato la reimpostazione i km
Valterino
Messaggioda torres » ven lug 18, 2008 5:11 pm
INDICATORE DEL CAMBIO OLIO
L'indicatore del cambio olio avverte il conducente quando è tempo di procedere con la sostituzione dell'olio.
L'indicatore di accende per la prima volta a 1 000 km e agli intervalli preimpostati successivamente. Gli
intervalli preimpostati possono variare da 500 km a 6 000 km in passi da 500 km alla volta. Dopo la
sostituzione dell'olio, azzerare I'indicatore per farne scomparire I'indicazione.
Per azzerare I'indicatore del cambio olio:
1. Portare I'interruttore di accensione nella posizione OFF.
2. Tenere premuto i pulsanti "SELECT" e "RESET" insieme e portare I'interruttore di accensione s~illa
posizione ON. Contiriuare a premere i pulsanti "SELECT" e "RESET" per due secondi.
3. 11 contatore del cambio dell'olio viene azzerato e I'indicatore larripeggia per tre secondi.
Per cambiare I'intervallo preselezionato dell'indicatore del cambio olio:
1. Premere il pulsante SELECT e quello RESET insieme per due secondi sino a che I'indicazione
INTERVAL si accende.
2. Premere il pulsante SELECT per diminuire I'intervallo dal massimo di 6 000 km all'intervallo desiderato in
passi da 500 km alla volta. L'intervallo minimo è di 500 km.
3. Premere il pulsante RESET per aumentare I'intervallo dal minimo concesso di 500 km a quello
desiderato in passi da 500 km alla volta. L'intervallo rriinimo è di 6 000 km.
4. Premere il pulsante SELECT e quello RESET insieme per almeno due secondi.
NOTA:
* L'intervallo preselezionato può venire regolato dopo che la lettura del contachilometri ha superato i
1 000 km.
* Azzerare I'indicatore dopo che l'olio è stato cambiato. :ok: :ciaociao: Ha dimenticavo scaricati la BIBBIA
torres
Messaggioda Valterino » lun lug 21, 2008 11:24 am
Sei un G R A N D E
Grazie!
Valterino
