L'altro giorno tornato dal lavoro noto sulla plastica vicino alla freccia anteriore destrauna serie di graffi fatti da qualche imbecille con una chiave!!!!
Come faccio a tirarli via senza riverniciare?????
Graffi![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() L'altro giorno tornato dal lavoro noto sulla plastica vicino alla freccia anteriore destrauna serie di graffi fatti da qualche imbecille con una chiave!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Come faccio a tirarli via senza riverniciare????? Mai andare più veloce di quanto possa volare il proprio angelo custode !!! Lamps...
![]() Prova con un po' di pasta abrasiva molto fina, ma solo se i graffi sono superficiali. Se invece hanno graffiato pesantemente non c'è nulla da fare.
Comunque se provi con la pasta abrasiva, il colore rimarrà un po' opaco, quindi dopo passaci la cera. ciao
Dentifricio?????
Al massimo lo passo sui denti del tipo che l'ha graffiato prima di romperglieli!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Proverò con pasta tipo Polisc o simili!!! Altrimenti un adesivo o lo lascio così è che i primi graffi/danni sono duri da digerire!!!! ![]() Mai andare più veloce di quanto possa volare il proprio angelo custode !!! Lamps...
![]() Per togliere i graffi superficiali, io consiglio la pasta per lucidare le cromature, ottimi risultati senza scolorire.
Ciao StevenB
Per la moto usavo questa: Arexons rimuovi graffio un tubetto dal costo di 4-5 €
