Pagina 1 di 1
Rumore strano alla partenza
Inviato:
dom mag 11, 2008 9:34 pm
da ilcontemino
Alla partenza si manifesta un rumore tipo huuuuu sforzato proveniente dal posteriore che poi scompare. Alcuni mesi fa si manifestava solo raramente quando ripartivo a motore caldo e col passeggero, ma adesso lo sento spesso.
Ho letto altri topic che trattano il caso ma niente.
Ho 9200 Km e ultimamente ho fatto la manutenzione filtri aria carter e motore pulendo il tutto.
Possibile che sia la frizione?
Inviato:
dom mag 11, 2008 9:49 pm
da ilcontemino
Dimenticavo: ho pulito anche il copricarter, quello in alluminio mettendolo in ammollo ma poi asciugato bene e spruzzato con lo svitol. (allego una foto presa da un topic credo da Rod: scusa ma non avevo il mio copricarter a disposizione).
Possibile che il rumore provenga da li per non averlo lubrificato bene?
Inviato:
dom mag 11, 2008 10:16 pm
da dodo57
Controlla la frizione...
Re: Rumore strano alla partenza
Inviato:
lun mag 12, 2008 9:31 am
da B4K8
ilcontemino ha scritto:Ho letto altri topic che trattano il caso ma niente.
Ci hai azzeccato, è la frizione!
Per quanto riguarda i topic vai a leggere appunto quello della frizione!
Inviato:
mer mag 14, 2008 2:33 pm
da papipapi
devi solo pulire il gruppo frizione e torna tutto normale
Inviato:
mer mag 14, 2008 4:30 pm
da ilcontemino
x pulire intendi smontare tutta la frizione e pulire semplicemente con compressore?
Se non intervengo in alcun modo, rischio di fare danno?
