Olio trasmissione
Olio trasmissione
Messaggioda Duccio » mar mar 25, 2008 10:41 pm
Sto facendo una bella manutenzione generale dal cambio olio motore+filtro alle pasticche freni, rulli variatore malossi, ecc ecc.. Vorrei cambiare anche l'olio della trasmissione; unico dubbio è che sul manuale del mio AN400 del 2002 dice testualmente di usare un olio motore di buona qualità 10w - 40, mentre sul forum, dopo opportune ricerche, si parla di 80 - 90 ( per intenderci quello classico per cambi e differenziali ). Qual'è l'olio giusto? :?: :?:
Grazie a chi vorrà chiarire questo dilemma e un caloroso saluto a tutti gli amici del forum!
Duccio
Messaggioda Joedm » mer mar 26, 2008 1:38 am
Dilemma già risolto in passato. Nella Bibbia c'è un errore: l'olio giusto è appunto quello per i cambi e i differenziali.
Occhio: là dentro ci sono 6 cuscinetti che girano in continuazione a forte velocità.
Prendi un olio buono.
Castrol o Motul vanno benissimo.
Evita quelli da pochi Euro presi all'Iper! ;)
Messaggioda Duccio » mer mar 26, 2008 7:14 am
Caro Joedm ti ringrazio della risposta; quindi il manuale è errato :grrr:
Mannaggia stavo per fare una caxxata! Scusa se ne approfitto: fermo restando l'acquisto di un olio di marca come hai suggerito, è forse il caso di mettere anche qualche additivo, (tipo molibdeno,teflon...), a maggior protezione dei cuscinetti e degli altri componenti? O basta il buon olio?
Salutoni
Duccio
Messaggioda Joedm » mer mar 26, 2008 4:49 pm
Io ci metto l'olio giusto e lo cambio alle scadenze prescritte sul libretto.
Non ho mai aggiunto altro....
Se ti interessa approfondire il discorso sugli additivi, fai una ricerca che in passato se ne è parlato abbondantemente... ;)
