metodo cambio olio freni
sprero sia utile questo metodo per chi si cimenta nel cambiare da se l'olio dei freni.
ho tagliato una valvola da una vecchia camera d'aria di una bici(0 euri)l'ho infilata in 40 cm di tubetto siliconico(tipo quello delle flebo o degli impianti pneumatici)penso si trovi nei brico a qualche centesimo,meglio se trasparente,diametro inerno circa 6 mm.
l'altra estremità la si infila sulle valvoline delle pinze freno e la si apre di un quarto di giro.
si toglie il coperchio del serbatoio (se arrotolate uno straccio intorno al serbatoio assorbirà l'eventuale olio che potreste far fuoriuscire).
cominciate a pompare lentamente la lava del freno rabboccando sempre il serbatoio in modo che non entri aria nella pompa.
dal tubicino uscirà olio a non entrerà aria in rilascio grazie alla valvola.
quando l'olio che esce ha lo stesso colorer di quello che mettete è fatta.
cchiudete bene la valvola della pinza e fate lo stesso per le altre pinze.
per la frenata combinata credo sia ininfluente se prima davanti o dietro.
e mi raccomando l'olio usato portatelo in discarica!!!!!
