L'importanza dei rulli
Messaggioda fantom » ven ott 03, 2008 9:41 am
Stasera se tutto va bene compro un po di materiale per fare manutenzione, tra cui i rulli.
Premessa. Da quel che so attualmente monto dei rulli più leggeri di quelli originali, e in puiù sono ben consumati quindi ora sono ancora più leggeri.
Pensavo di prendere quelli di peso originale della casa, ma volevo fare una verifica con voi al volo.
Se monto i rulli di peso giusto ,dovrei:
1) abbassare i giri massimi del motore a parità di velocità, quindi ridurre i consumi;
2) ridurre lo spunto in partenza
3) velocità max aumentata.
Mi confermate?
Sulle prime due domande sono ormai certo, sulla terza no.
Grazie.
fantom
Messaggioda Serghei » ven ott 03, 2008 1:20 pm
Non sono un esperto, ma dalla lettura dei messaggi postati da chi ha fatto le varie modifiche e prove parrebbe che a tutte le domande che hai posto, ti sia già dato la giusta risposta compreso la terza.
Serghei
Messaggioda Bruno61 » ven ott 03, 2008 10:55 pm
Prima di leggere questoarticolo avevo le idee un pò confuse sul variatore, ora non più ;)
Bruno61
Messaggioda Joedm » sab ott 04, 2008 2:51 pm
La risposta è SI a tutte e tre le domande.
Però non perderai solo spunto in partenza, ma ripresa a tutti i regimi e velocità (ma non tanta: insomma, non dovrebbe essere un cambio traumatico).
Il variatore che hai è riginale o aftermarket?
Perchè su variatore originale si possono montare rulli diversi. Ma non sono ricuro che sia possibile il contrario... ;)
Messaggioda fantom » sab ott 04, 2008 3:32 pm
sono andato ieri da un rivenditore meccanico ieri... :shock: chiedeva a me quali dovevo mettere... quali erano gli originali, se i malossi e i polini erano equivalenti...
Mah.
Intanto non so se ho il variatore polini o l'originale. QUesto mostro di meccanico mi diceva che secondo lui sono tutti uguali, cambia solo il peso...quindi potevo prendere quelli che volevo. per ora ho lasciato perdere. Come si distingue il variatore polini da quello originale? I rulli attuali sono gialli, la foto è qualche pagina più indietro...
fantom
Messaggioda torres » sab ott 04, 2008 4:42 pm
:ciaociao: fantom per il variatore correggetemi se sbaglio l'originale a il coperchio dove stanno i rulli,mentre quello malossi o polini no,per i rulli non devi guardare solo il peso ma il diametro :ok: ;)
torres
Messaggioda Steo » mar ott 07, 2008 1:39 pm
e la larghezza!
Steo
