Detto... Fatto. Il decanter per riciclo vapori olio
Re: Detto... Fatto. Il decanter per riciclo vapori olio
Messaggioda venerdì13 » sab giu 17, 2017 1:12 pm
Giusta osservazione Baffo
No.
Non ho provato. Mi manca di comprare pure quella...
comunque
appena riuscirò a svitare il malefico dandone farò un resoconto in nuovo topic. Anche fotografico.
Luca
venerdì13
Nome di battesimo: Luca
Modello scooter o moto: Bn400 (1^ serie)
Messaggioda luciano999 » sab giu 17, 2017 5:47 pm
Magari hanno messo del frenafiletti , e unico modo e riscaldare, come già detto.
luciano999
Messaggioda Claudio156 » dom giu 18, 2017 10:44 am
Ora mi sono attrezzato di tutto punto e ho la pistola pneumatica con un compressore da più di 100 lt e 8 bar .
Con questi riesco praticamente in tutti i lavori.
Ma quando avevo il K1, la prima volta mi è successo quello che è successo a te ho risolto andando da un gommista vicino a casa e con le pistole che hanno loro il bullone maledetto non ha opposta la minima resistenza.
Dopodiché mi sono fatto riavvitare il dado in modo meno forzato in modo da arrivare a casa.
Scaldare potrebbe far male all'albero motore e se ci sono delle o-ring montate su di esso.
Fai attenzione.
Un consiglio togli il carter di plastica esterno poi smonti le varie viti che tengono il carter che copre cinghie e variatore e ne lasci montate solo tre o quattro così quando sarai dal gommista o meccanico non perderai molto tempo a smontare e rimontare il tutto e arriverai a casa tranquillamente.
Messaggioda Baffo4 » dom giu 18, 2017 6:02 pm
Claudio156 ha scritto:.....Scaldare potrebbe far male all'albero motore e se ci sono delle o-ring montate su di esso.....
.... :shock: :shock: ......scherzi vero???.....
...quello è l'albero motore che fuoriesce dal.....motore,
quindi normalmente raggiunge temperature elevate!!!!
l'unico paraolio è quello sulla parete del carter al cui interno c'è il cuscinetto....
(anche questo progettato per reggere temperature elevate)
....quindi prima che il calore provocato da una pistola aria calda lo raggiunga, ce ne vuole,
dato che deve prima riscaldare tutto il variatore!!!!
(c'è anche l'anello di scorrimento del variatore sullo spinotto, ma il discorso non cambia)
poi ovviamente ognuno segue le proprie idee,
ma a tal proposito sono sempre stato contrario all'uso della pistola pneumatica su questi dadi;
primo perchè accade sempre che si serrino troppo,
(se ti dovesse succede [come a me] che si sfilacci la cinghia bloccando il motore e devi sostituirla per strada come fai??)
secondo non è cos'ì infrequente che trastullandosi con la pistola pneumatica (quindi senza chiave di blocco del variatore),
si spacchi dall'altro lato, la chiavetta sulla campana del generatore!!!
per concludere quando riuscirai a svitarlo, controllati sulla bibbia il corretto valore di serraggio,
quindi con l'attrezzo per bloccare il variatore, liquido frenafiletti ed una chiave dinamometrica
(se devi acquistare molto meglio questa che la pistola)
bloccala alla coppia corretta!!!
TRATTORE FOREVER
Messaggioda luciano999 » dom giu 18, 2017 6:15 pm
LA copia corretta e 5 kg,
Vedere il manuale per sicurezza.
luciano999
Messaggioda Baffo4 » dom giu 18, 2017 7:49 pm
luciano999 ha scritto:LA copia corretta e 5 kg,
sicuro che sia 5Kg/m ??
le mie bibbie sono nel NAS che per ora è spento e non posso controllare,
ma li vedo un pò pochini....mboh!!....
TRATTORE FOREVER
Messaggioda phobos » lun giu 19, 2017 5:31 pm
Sono almeno 10Kgm :)
Messaggioda luciano999 » lun giu 19, 2017 9:57 pm
Vado a memoria , ma posso non ricordare bene.
Sono in vacanza, e non sono in grado di fare accertamenti del caso.
luciano999
Messaggioda Claudio156 » lun giu 19, 2017 10:55 pm
Per quanto riguarda il K7 la coppia di serraggio della puleggia fissa è 10.5 Kg/m
Messaggioda luciano999 » mar lug 11, 2017 1:57 pm
Bene allora per chi interessato,
Il mio B 250, ha ridotto il consumo olio, dai precedenti 0.5/0.6 LT ogni mille km,
Hai 0.1/0.2 LT ogni mille km.
Con l ultima adittivazione nitruro di boro HBN, ho avuto un risultato eccezionale ,
Consuma meno olio che da nuovo, sono molto soddisfatto del risultato, tenendo conto che i consumi carburante sono migliorati di quasi 3 km litro.
Ora smanettando ai semafori faccio oltre i 26 km litro.
Ma con guida parsimoniosa si potrebbe arrivare quasi a 28 km litro.
Ciao b giornata
luciano999
